AYUDA RUIDO
ASER
AYUDA RUIDO
Mensaje por ASER »
SAAB 9000I 16
Buenas, solicito ayuda sobre lo siguiente:
1º-Arranco el vehiculo.
2º-Enciendo el A/A y funciona sin problema.
3º-Punto muerto, piso acelerador con A/A encendido(Tremendo ruido a lata)
4º-Dejo de acelerar en punto muerto y desaparece ruido.
5º-Salgo en primera sin A/A , lo enciendo y..(Ruido a lata) así como si circulo en marchas cortas.
6º-Salgo en primera sin A/A y despues de rato cuando lo llevo en 5ª a 120 enciendo el A/A y funciona sin nin guin tipo de ruido.
Me podeis ayudar en cuanto al diagnostico?
Puede ser el compresor? de ser así ¿no deberia de sonar en el momento que se encendiese el A/A? con independencia de punto muerto, acelerar etc..
Gracias salu2
ASER
Mensaje por ASER »
Buenas:
29 lecturas ¿ninguna opinion?
Help¡¡¡
gracias salu2
cabrioloco
Socio Fundador - in memoriam
Mensaje por cabrioloco »
Los silent block y alguna cosilla más, pero empieza por ahí.
9000 2.3 turbo, 9-5 SW 2.3t
La verda es que lo pones dificil, identificar ruidos on-line es delicado. De tu descripción de ruido a "lata" entiendo que el ruido lo provoca alguna chapa floja o suelta. Cuando hace el ruido prueba a tocar cosas con la mano o con un destornillador para ver que es lo que vibra, puedes ser simplemente la chapa que tapa las bujías o el tubo de escape, muchas veces un catalizador en mal estado hace un ruido a "lata"
ASER
Mensaje por ASER »
Hola, el ruido solo se produce cuando conecto el aire y acelero en punto muerto o salgo en marchas cortas.Por eso pienso que pueda haber cascado el compresor del aire.Puesto que en momento que desconecto aire desaparece.Es un ruido hacia el exterior "clak-clak-clak" y parece que no enfria el aire.
salu2
En el Audi 100 que tuve, ojalá esté ya en un desguace :evil: , se me gripó el compresor. Al principio no sonaba, simplemente dejó de enfriar (en plena ola de calor del 2003). Un par de días después cuando lo conectabas sonaba una especie de clac-clac-clac, pero creo que ocurría a cualquier regimen de revoluciones.
Tuve que cambiar el compresor. Si tienes que cambiarlo tú, busca uno reparado, a ver qué tal, porque nuevos valen una pasta (más o menos lo que el coche).
Latiguillo
Mensaje por Latiguillo »
Hombre, Aser, pocos expertos en aire acondicionados de coches conozco, y los buenos mecánicos que conozco huyen de ellos como de la peste, ya que son muy puñeteros.
Si como parece has relacionado cláramente el ruido con el aire acondicionado, deberías de ayudarte de algún amigo para poder mirar el funcionamiento del compresor mientras tu amigo revoluciona el coche, puede ser cualquier cosa floja, suelta, o incluso que funcione irregularmente. El hecho de que enfríe o no en principio no tiene nada que ver con ruidos salvo que sean producidos por alguna pieza suelta o rota dentro del mismo compresor o el sistema de embrague del mismo. En fin, un tema peliagudo. Deberías concretar además si realmente enfría o no, tan solo es necesario ponerlo a enfriar a tope y ver que pasa.
Un Saabludote y suerte con la reparación.
