Conectar PC sobremesa encendedor del coche
uncas2
Mensaje por uncas2 »
Hola,
Estoy buscando un aparato que convierta la corriente continua (DC) de 12 voltios en corriente alterna (Ca) de 230 voltios del encendedor del coche.
La idea es poder enchufar un ordenador de sobremesa con un monitor de 15" para que los niños puedan ver peliculas y jugar mientras vamos de viaje.
He visto por internet que existen transformadores que lo hacen, pero la duda que tengo es si con el alternador del coche es suficiente o me gastaría la batería aunque el coche esté en funcionamiento.
¿ Alguien ha probado algo parecido ?, ¿ Que me podéis aconsejar?
El coche que tendo es un 93 SH.
Gracias.
Hay varios convertidores de corriente disponibles lo que pasa es que no veo muy seguro el meter un ordenador dentro del coche... en caso de accidente es como llevar una guillotina dentro del coche...
Recuerdo cuando di las vueltas de campana y la radio del coche casi me da en toda la cara, no quiero imaginarme si llevo un ordenador suelto dentro del coche...
en cualquier caso aquí tienes varios inversores de corriente para elegir
http://www.solostocks.com/bRel_inversor ... e_1_1.html
uncas2
Es un ordenador tipo slim de esos pequeños y la idea es meterlo dentro de uno de los huecos del maletero, pero de todas maneras si veo que no queda seguro no lo pongo, aunque según lo que dices los reproductores portátiles también son un peligro.
Los reproductores de DVD portátiles hay algunos peligrosos, me suena de haber leído en alguna revista información al respecto.
Tampoco me parecen muy seguros los navegadores , pero bueno, son mucho menos pesados que un monitor y un PC.
masdl
Mensaje por masdl »
Ten en cuenta que el encendedor del coche tiene un limite de corriente maxima que puede soportar, ya que pasa por un fusible (y quizas el cableado hasta el encendedor esté dimensionado para ese amperaje). Por lo tanto, haz calculos de que potencia maxima pide el ordenador, y calcula que intensidad necesitas, no fuera caso de que por mala suerte fundieras la instalación y el fusible (en principio para eso sirven los fusibles, pero vamos, yo no me fio mucho).
masdl
Mensaje por masdl »
POr cierto, un PC de sobremesa no es lo ideal (fundamentalmente para los componentes mecanicos del PC como el disco duro y el lector de CD/DVD). Las vibraciones del coche, al cabo de tiempo pueden cascarte el cabezal del disco duro o desalinearte el lector, y que te deje de funcionar
Te recomendaria que en vez de eso, pusieras un portatil que estan "algo" mas preparados para eso. Desmontando los plasticuchos y quitando un par de tuercas, se puede sacar la pantalla. Tendras que apañartelas para alargar el bus y la alimentación, pero vamos, creo que seria lo ideal.
MaDnIcE
Mensaje por MaDnIcE »
Hablando de fundir instalaciones, este puente mi padre se quedo tirado en la cuneta porque hubo un "pequeño" cortocircuito que se produjo al enchufar el caza-gossos al mechero del 9-5. Se apago todo el cuadro,luces y no podía ni acelerar. Tras 15 minutos de reposo en el arcen, logró volverlo a encender y llegar a casa. El Fusible del mechero uno de 30A totalmente fundido.
Así que mucho cuidado!!
uncas2
El euipo es básicamnete como un portátil, el disco es de portátil y el lector no lo voy a usar en marcha.
La idea básicamente es si el alternador es capaz de entregar energía sin hacer uso de de la batería del coche, el consumo es de 135 vatios del Pc + 35 vatios del monitor
Muchos de los aparatos que tranforman la corriente vienen con fusibles para evitar males mayores.
De todas maneras lo estoy empezando a ver complicado y no quiero precisamente llegar a eso.
Gracias.
Ten en cuenta que son 135W en corriente alterna y 220V, si bajas el voltaje a 12 esa potencia aumenta, más la pérdida del aparato transformador. Te sale más a cuenta quitar la fuente de alimentación del ordenador y poner una de 12v, no sé a qué tensión trabajan los ordenadores pero seguro que a menos de 220v, de ese modo sólo tendrías que conectar el monitor de 35W al convertidor de corriente.
masdl
Mensaje por masdl »
A ver:
La potencia sera la misma, lo unico que en 220 V la intensidad seria muchisimo menor.
Si son 165 W; a 12 V, utilizando la formula de la potencia: P=V·I
Te sale: I = 13,75 A. Yo para curarme en salud contaria 15 A, porque entre el transformador, y que seguramente esa potencia sea media, no la de pico, pues para estar tranquilo.
Ahora si el encendedor tiene un fusible de 15, 20 o más, no hay problema, la instalación esta preparada. Creia que los encendedores tenian fusibles de 5A, con lo cual te faltaba potencia.
Jotaele
Mensaje por Jotaele »
Y por qué no te planteas poner una Playstation 2 de segunda mano y un monitor pequeñito, de esos de 7 pulgadas? Te va a consumir menos, también necesitarás menos cables y se puede jugar y ver pelis...
Saab 900 Sedan 2P T8. 1986
Socio nº248
Latiguillo
Mensaje por Latiguillo »
Yo personalmente te recomendaría que les enseñases a disfrutar de la mejor televisión que existe en el mundo, la ventanilla del coche, aunque bien es cierto que esta carece de sonido salvo que disfrutes de hacer de comentarista explicando lo que se ve por ella.
Piensa que los niños son esponjas y luego te resultará la mar de dificil explicarles el por que no es bueno distraerse dentro del coche con los "gadgets" tecológicos a los que nos estamos acostumbrando tan inconscientemente.
Un Saabludote y suerte con el invento, que la mía solo es una opinión muy personal desde el confortable punto de vista de quien no tiene que soportar el incordio de esos "pequeños mostruitos" , je, je, je. :lol:
Por si os aporta algo :arrow: PC en 9-3 y solocarputer
uncas2
Gracias por las respuestas,
Me he resistido a ponerles algo para ver películas bastante tiempo, el problema es cuando haces viajes largos llega un momento que se agradece un entretenimiento extra para hacer más llevadero el viaje y estar uno concentrado en la coducción.
Esto sería lo ideal sobre todo por el tamaño que tiene - me refiero al modelo slim ó v2 - pero la conexión a pantallas TFT creo que es problemática.
masdl escribió:A ver:
Ese es mi masdl, muy bien apuntado. :wink: hay que sumar las pérdidas del convertidor de corriente que al no ser un auto transformador tiene algún consumo.
