¿Que aceite le ponéis a vuestro PreGm?
Morgo
Tengo la duda de que aceite ponerle a mi Saab. Por cierto tengo entendido que se mide estando el vehiculo en caliente.
Saab 900 Cabrio del '88 (Negro): El Puma del asfalto.
Socio nº 164
Socio nº 164
- Doctor NO
Si no me equivoco, desde que tengo conocimiento, 10W 40 (preferentemente Mobil, pero no siempre).
Por cierto: Absolutamente despreciable el consumo de aceite en ambos (atmosférico y turbo). Y el atmosférico va por los 343.000 Kms...
Última edición por Doctor NO el Mar Feb 12, 2008 6:18 pm, editado 1 vez en total.
El tema del aceite ya se trató en varios post. Básicamente le puedes poner el que dice el manual de usuario, respecto a la viscosidad, y de una marca conocida. Como los manuales de usuario ya tienen sus añitos, están desfasados en cuanto especificaciones y niveles de calidad.
Si tu motor no cunsume aceite puedes ponerle un sintético 5W-40 o 5W-30. Si gasta algo prueba con un 10W-40 semisintético. Para los motores turbo no te recomiendo un aceite mineral, en los atmosféricos no hay problema con los 15W-40 o incluso 20W-50 si vives en una zona cálida.
El aceite se puede mirar tanto en frío como en caliente, lo que debes hacer es mirarla simpre de la misma manera, puede variar el nivel de frío a caliente. Recuerda las películas de los americanos que miraban el aceite cuando paraban en la gasolinera a repostar.
En los servicios oficiales ponen Mobil ya que tienen un contrato de suministro.
Hola.
Yo siempre pongo el mismo: Mobil1 5W-50 Sintético. Lata de 4 lts. hoy lo tenían en Aurgi a 29,50 € IVA incluido. El del S.O. debe ser de platino iridiado, por lo menos.
Lo he mirado porque le toca ya el cambio. Por cierto, consumo de aceite cero patatero. Y el aspecto, inmejorable. ¡Y que dure!
Saablu2.
Saablu2.
FIAT 500L (De la hija E)
Socio nº 89 desde 09/09/2004
- Doctor NO
Mismo aceite que RIQUI, consumo despreciable tanto en el atmosférico como en el turbo.
