SID 2 Ordenador de abordo Impresionante!!!
heilzarf
Mensaje por heilzarf »
Buenas tardes a todo el mundo.
El asunto del mensaje es el siguiente; yo tengo un 9-3 del 2002 las dos unicas pantallas digitales que tiene estan KO pero en este mensaje me quiero centrar en el SID 2 por que el clima mas o menos sobrevive a ratos.
En fin hay otro tema en el foro acerca de si se puede soldar el sid con cables, es decir, unir la pantalla de cristal liquido a la placa electronica en lugar de usar un cable flexible plano como es habitual, con cables individuales muy finitos de contacto a contacto , ( Ya lo se es una autentica locura pero tengo mucha paciencia y poco dinero), la duda es que en la placa se ven los contactos muy bien es "facil soldar" en cambio en la pantalla no esta muy claro si se puede meter soldador y estaño.
En fin se admiten sugerencias, da igual si no lo sabeis a ciencia cierta, lo unico que busco es una excusa pa meterle mano.
Otra cuestion me han dicho que hay que programar la SID2 si se compra una nueva por que no valen las SID2 de un coche a otro, cada una es unica. Mi pregunta es: ¿ Si compro una de segunda mano, me vale o no?
Gracias y un saludo
Mensaje por Dr. Zoidberg »
Valer, claro que te vale, pero hay que "casarlo" con un Tech II a tu coche. Cosas como tipo de motor, diametro de ruedas, así como un montón mas de opciones se configuran con el Tech II. En cualquier concesionario Saab tienen un Tech II, eso sí, unos te lo cobrarán, otro,a lo mejor, no... :roll:
heilzarf
Gracias fromero, intentare hacerme con un SID para que me lo configuren y tirar pa lante, de todas formas haber si alguien me soluciona el tema de las soldaduras por si puedo meter mano y ahorarme lo del SID nuevo por que de segundamano no lo encuentro y vale una pasta.
JoseRC
Mensaje por JoseRC »
Jotaele
Mensaje por Jotaele »
Una preguntita ya que estamos... El SID2 en un 93 classic no aporta más información que el SID1, no?
Saab 900 Sedan 2P T8. 1986
Socio nº248
Si, aporta datos de consumo, km recorridos, medias, en fin datos básicos de cualquier trip computer...
heilzarf
La bricosolucion ya la vi hace tiempo y funciona bastante bien pero en mi caso es del todo inapropiada por que el cable plano flexible esta roto por varias zonas a si que o le sueldo con cables individuales ( de ahi la consulta) o compro un sid2 nuevo, algo que quisiera evitar por la cuestion economica.
En fin gracias, pero haber si hay alguien que se le ocurre como solucionar este molesto problema de una manera definitiva ( con cables soldados en condiciones no con pegamento conductor asqueroso).
Saludos :)
karlos
Mensaje por karlos »
Hola yo he intentedo hacer lo que tu soldar con cables, el problema esta en la pantalla no agarra el estaño, y no encuentro la manera de como soldarlas.
Yo en miradro en ebay y las hay de segundamano reparadas por 45 euros
las traen de estados unidos creo pero yo primero voy a ver si en algun desguace encuentro alguna
Saab 93 2.0 turbo
Opel vectra 2.0 GT
Opel kadett 1.6
Seat 128, 1430 del 76
heilzarf
Hola Buenas!!
Queria resucitar este tema dejado en el olvido y seriamente molesto del Sid.
llevo ya dos sid cambiados y se me acaba de fastidiar el ultimo otra vez.
Se que es un fallo de diseño, pero la faena es que el aparato funciona bien lo unico que el cable se desuelda y cuando haces la brico un par de veces se jode.
En fin quisiera poder soldar los cables contacto a contacto con cables finitos en la placa ya los tengo soldados pero en la pantalla de cristal liquido no hay manera. Hay alguien que sepa como soldarlo????
gracias de antemano chaoo
El SID1 ó 2 como bien indicas y por su peculiar diseño, es un componente que tiene una vida. Con el uso prolongado se pueden comprobar las altas temperaturas a las que se pone la pantalla así como los componentes internos que sufren un deterioro progresivo e inexorable.
Hay soluciones para volver a hacer que funcionen totalmente todos sus pixels como se indican en varios temas aqui tratados. Como una solución inicial al detectar los primeros fallos es bastante buena. Lamentablemente su deterioro progresivo con el tiempo se vuelve irreversible a pesar de los repetidos intentos que se puedan hacer por recuperarlo.
En mi opinión y llegados a éste punto la única solución satisfactoria es su sustitución. En el S.O. mejor no intentarlo porque estaremos hablando de desembolsos superiores a los 400 €/Ud. En webs especializadas se pueden encontrar nuevos por menos de 200 €. Una última solución son páginas web que se les envía uno averiado y te remiten otro reparado. Esta última es una solución económica aunque no ajena de estar sujeta a la suerte de lo que vaya a durar el que te envíen. Por otro lado hay que tener en cuenta que al sustituir el SID, aunque sus funciones se activan inmediatamente hay que pasar por el TechII para configurar los parámetros del coche como MY, intervalos de revisiones y demás.
Una marca que quisiera conservar sus clientes y sus coches mucho tiempo circulando por las carreteras debería haber puesto una solución más inteligente que la del "sablazo al cliente" a la llegada del fallo de éste componente de mala calidad en origen, máxime cuando es necesario su buen funcionamiento para el intercambio de información entre el coche y el usuario.
heilzarf
Una ultima consulta, atraves de que pagina web se puede conseguir el SID2 por menos de 200€ y que sea nuevo??
Os lo agradeceria mucho, gracias por la explicacion y la paciencia pero es que me desesperan las dichosas pantallas, en fin un saludo y hasta otra.
heilzarf escribió:Una ultima consulta, atraves de que pagina web se puede conseguir el SID2 por menos de 200€ y que sea nuevo??
Por ejemplo yo lo encontré aqui:
www.eeuroparts.com
heilzarf
La pagina eeuroparts no tiene mala pinta pero los SID2 que venden no son nuevos valen 290$ que en euros serian unos 180€ mas gastos de envio mas pago de aduana, pero con el inconveniente que vienen de EE.UU y ademas eso no son nuevos son (rebuilt) es decir, reconstruidos osease reparados.
Asi que seguiremos buscando.
heilzarf escribió:La pagina eeuroparts no tiene mala pinta pero los SID2 que venden no son nuevos valen 290$ que en euros serian unos 180€ mas gastos de envio mas pago de aduana, pero con el inconveniente que vienen de EE.UU y ademas eso no son nuevos son (rebuilt) es decir, reconstruidos osease reparados.
Por lo que acabo de ver de esa página compuebo que ha desaparecido la referencia original [1 SID Display Unit (12806119) - $290.70] al mismo precio de la que ahora ofertan el reconstruido. Puedo confirmar que el que a mi me enviaron era a estrenar con su embalaje original. Los gastos de envío es cierto que suben mucho en función del peso. En el pedido que hicimos conjuntamente Rafael y yo hace como un par de meses, a pesar que pagamos aduana (70 € por entender hacienda que un mástil de antena era un equipo electrónico), nos compensó con creces el unificar gastos de portes así como la ventaja del favorable cambio del US$.
Suerte con la búsqueda.
afterclaper
Mensaje por afterclaper »
Bueno comentar que yo he comprado uno hace una semana y me han cobrado en Benmovil(Toledo) 216€ con iva incluido,lo malo es que lo monté yo y ahora me dice la pantallita "SID UNPROG" asi que me tocará volver a ir para pasar por el Tech II.ya os diré lo que me cobran por eso.Un saludo
