Pequeños fallos
olehack
Pequeños fallos
Mensaje por olehack »
Como cometé en un post anterior el martes pasado regogí un precioso 95 2.0t SW con de todo, lo unico que va un pelin mal son las siguientes cosas.
1- El coche en 2ª acelerandole poco da como pequeños tirones, y en cualquier velocidad si le estiro desde abajo sube como un campeon pero da a veces unos pequeños tironcillos. He pensado que pueden ser las bujias no? o eso o el cassete de bobinas.
Que bujias me aconsejais? o que pensais que es?
2-La direccion vibra sobre 120-140 km/h y se acentua sobre todo al dejar de acelerar. Tambien le he notado que cuando doy curvas a Dcha. oigo como un pequeño rugidito , pienso que será algun rodamiento.
Por otro lado, en Bilbao o alrededores que taller me aconsejais que se lleve bien con nuestros Saab. ( aparte de ANATA, que hay que pedir audiencia como al PAPA)
saludos y gracias
el primero pueden ser muchas cosas, normalmente bujías o como comentas el cassette de encendido. En cuanto a las bujías recomendadas, más qeu recomendadas, obligadas: LAS QUE VIENEN EN EL MANUAL DE USUARIO PARA TU MODELO.
La vibración, si se acentúa al dejar de empujar puede ser un palier desequilibrado o una rueda. ¿Cómo van las presiones?
olehack
Ahora que lo dices no las he mirado, mira tu por donde.....
gracias Ruben
Echa un ojo a las presiones, sobretodo cuando el neumático va desgastado y los tacos son más cortos, transmiten muchas vibraciones si no van bien de presión
olehack
Ok en cuanto salga del curro hay una gasolinera a 300m asi no caliento las ruedas y les pongo bien de aire.
Ya que estamos, otra cosa, me van a limpiar el carter el jueves, ademas de limpiar el susodicho tambien es conveniente cambiar algo?
ya que tienen el carter bajado pueden echar un ojo a los casquillos de biela y bancada buscando holguras. Por supuesto cambiar todas las juntas etc...
javicha
Mensaje por javicha »
recupero el tema para preguntar sobre los tirones. El mio lo ha hecho tres o cuatro veces y el otro dia se me apagó cuando estaba al ralentí.
Primero tengo que decir que me cambiaron el cassette cuando lo de la llamada a revisión, asi que no deberia de ser eso, no? :roll:
Las bujias no tengo ni idea si son las NGK o Tudor, splitfire etc... El coche lo compré en un compraventa y ya se sabe el tipo de mantenimiento que le hacen.
De todas formas este lunes lo llevo para que lo miren, a ver que me dicen. :?
Por cierto, hablando de llevarlo al taller, tambien lo llevaba por que me dejó de funcionar la luz de niebla trasera (y no era por que estaban fundidas las bombillas) y como hoy estaba inspirado, me puse a fozar a ver si lo solucionaba yo. Pues cual fué mi sorpresa al ver que tenia el cable del anti-niebla izquierdo totalmente cortado, y un par de ellos más, pelados del todo.
No sé si le pasó al alguien mas, pero deberiais mirar en el fuelle que va de la aleta trasera a la tapa del maletero, justo donde se acaba el fuelle para meterse en la tapa del maletero pasa de ser fuelle blando a plastico duro, pués ahí los cortó todos :shock:
Bueno nada mas, a ver si me podeis decir algo. :wink:
EDITO:
Hoy me ha vuelto a pasar y me da la sensación de que solo lo hace cuando el coche está caliente y lleva mas de veinte minutos encendido.
olehack
Lo primero suelta una bujia y mira el estado, si tiene carbonilla ó no. Eso te puede decir si va ó no gordo de mezcla.
Tambien mira el estado del catalizador, si esta roto y es ceramico se hará un tapon de forma que no expulsa gases y se ahoga y sino mira el filtro de gasolina ó la bomba de combustible, a mi me pasa algo parecido y es por no tener presion de combustible en la rampa de inyeccion. Ya te contare como lo he solucionado.
Saab 95 2.0t SW
Audi A6 2.4 quattro Avant
Honda Cbr 1000 F
www.motoclubezetzatrapa.com
javicha
Hoy he ido al compra-venta para que lo mirasen y me dijeron que era de la "caja de mariposas" que se habia ensuciado. Bueno, yo después de probarlo no he tenido ningún tirón, pero tendré que probarlo mas concienciudamente y con mas tiempo para que coja mas tempreratura. :roll:
Espero que no sea del catalizador, aunque está en garantia, igual me lo meten como pieza de desgaste y lo tengo que pagar :?
olehack
El cata si que es pieza de desgaste, al menos en las "garantias compradas" vease las de los compra-venta.
Saab 95 2.0t SW
Honda Cbr 1000 F
javicha
Pués el coche sigue con los tirones :evil: :evil: :evil:
Ni caja de mariposas ni os**as. Cuando el coche coge temperatura (+/- 10Km recorridos) me empieza a dar tirones de vez en cuando, da igual que vaya a velocidad constante, subiendo, bajando, sin pisar el acelerador, arrancando...
Eso sí, cuando mas acelero, mas brutal es el tirón. Es como si se quedara sin combustible o algo así.
Me han dicho los del taller que tambien podia ser de la gasolina, pero en mi opinión si fuera de la gasolina, los tirones se sucederian indistintamente en frio que en caliente, no? :roll:
Estoy por llevarlo a la SAAB para que lo miren, aunque tenga que pagar, y después decirles a los del taller lo que le pasa.
olehack
Lo de la gasolina no va mal encaminado, cambia el filtro de gasolina y a veces si ha estado el filtro muy atorado, pero mucho la bomba de gasolina se fastidia por tener que ejercer mucha presion para succionar la gasolina, logico por otra parte. Y te quedas sin presion en la rampa, es decir tirones, necesita mas sopa.
saluos
Saab 95 2.0t SW
Honda Cbr 1000 F
javicha escribió:Pués el coche sigue con los tirones :evil: :evil: :evil:
puede ser ,de hecho me apostaria algo , si no fuese por la religion que profeso, que es el casette del encendido , el DI ,
Cuando no va como debe , corta el paso de gasolina para proteger el catalizador de una mala combustion y no quedarte sin el.
Cuando hace eso , el coche puede llegar a pararse y a los 5 segundos arrancar como si nada. No da codigo de error , con lo cual solo la experiencia de un buen S.O. te sirve , si no , ya sabes , te van cambiando piezitas hasta que sona la flauta
SAABludos y suerte con la averia :wink: :wink: :wink:
javicha
torrens escribió: puede ser ,de hecho me apostaria algo , si no fuese por la religion que profeso, que es el casette del encendido , el DI
Pués si es de eso, no lo entiendo :oops:
Hace ahora un año mas o menos, que llamaron a revisión los de la SAAB, por culpa del cassette. Pués a mi me lo cambiaron porque entraba dentro de la campaña.
Puede ser que se fastidie el DI con 10.000Km? :shock: :evil: :evil: :evil:
Para eso que me dejasen el anterior, que a lo mejor me duraba más :!: :!: :!:
No sé, pero empiezo a verlo fragil (al coche) y esa sensación no me gusta nada de nada.
EDITO:
He preguntado en un compra-venta que trabaja mucho con SAAB, y nada más decirle los sintomas me ha dicho - A falta de un par de comprobaciones tiene toda la pinta de ser del DI- :evil: :evil: :evil: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
€€€€€€€€€€€€€€€€ allá se va la extra€€€€€€€€€€€€
javicha
Hoy he llamado al S.O. que me cambió el DI, me han dado cita para el lunes y me han dicho que se usaría la garantía :roll: :roll: :roll: , no sé a lo que se refieren, pero espero que sea -nos hacemos cargo de la reparación-.
En principio pinta bien, pero ya os comentaré el Lunes.
