Mensaje control de velocidad
alprob
Mensaje por alprob »
Hoy circulando por la autovía he ido a colocar con el control de velocidad los 130km/h y en el SID me ha aparecido el siguiente mensaje “frenar ligeramente antes de activar control de velocidad” y claro no me ha funcionado hasta que he frenado, en un principio no lo he dado importancia, pero ¿puede ser algo grave?
jmt72
Mensaje por jmt72 »
No es importante. Sólo es un sistema de seguridad para hacer un checking del sistema de frenos, me imagino. Hasta que no tocas ligeramente el freno, no se puede utilitzar el Cruise Control. A mi también me ocurre. En el 900 GM cabrio que tengo, siempre antes de iniciar la marcha te indica un aviso de "Pruebe los frenos". Otra manera de comprobar el sistema de frenado.
No hay que preocuparse. :wink:
9-5 TiD SW VECTOR Negro
900 2.0T cabrio Plata
alprob
Pues me dejas más tranquilo. Gracias
luaixx
Mensaje por luaixx »
Exacto, lo grave sería si te dejara poner el control de velocidad sin saber si derspues se va a poder quitar rapidamente al frenar... todo puede fallar como decia murphy.
En el manual te dice que no esta operativo hasta que no pises el freno :roll:
Mensaje por Dr. Zoidberg »
El sistema lleva un sensor en el pedal de freno, éste lo que hace es que al pisar el freno, se desconecta el cruise-control.
Imaginaros el "problemilla" que se puede tener, de activarse el cruise-control, y que no funcione el sensor del freno para cancelarlo....
Accidente seguro.... :?
blueman
Mensaje por blueman »
Pues lo que te han dicho.
En el manual explica que tienes que haber frenado antes de activar el cruise control.
Lo que no me explico es cómo has podido llegar a poner esa velocidad sin haber tocado el freno desde que arrancaste. Saliste de una gasolinera en una autopista?
Txuskillo
Mensaje por Txuskillo »
A mi me suele pasar cada vez que voy de viaje y paro a tomar un café o echar gasoil, casi nunca me acuerdo de tocar el freno antes de entrar en la autopista para el cruise.
SOCIO 149
alprob
blueman escribió:Pues lo que te han dicho.
Efectivamente y la verdad un poco de cara tonto se me debio quedar pero al pisar el freno programar el control y funcionar todo el susto se pasó.
blueman
Vale siendo así.
Lo que pasa es que el mío es automático y siempre piso el freno para arrancar, y meter la marcha correspondiente, así que ya lo testeo.
De todas formas con el manual siempre pisaba freno y embrague para arrancar.
victor
Mensaje por victor »
No sé porqué os llevais las manos a la cabeza con el mensaje del SID, si antes de existir este mensaje ya teníamos a la mujer increpandonos: "¡¡frena, freeenaaa, no corras tanto!!" :lol:
jmt72
Mensaje por jmt72 »
victor escribió:No sé porqué os llevais las manos a la cabeza con el mensaje del SID, si antes de existir este mensaje ya teníamos a la mujer increpandonos: "¡¡frena, freeenaaa, no corras tanto!!" :lol:
... y a su vez probando de frenar con el freno del copiloto (aunque le hayas dicho mil veces que en ese lado no hay pedal de freno y que es culpa de nuestro pié que pesa mucho) :D :D
