Bonito, barato
- mcoman
Bonito, barato
Por fin me llegue el kit imitación madera que pedí en E-bay para mi 900 SE Cabrio. Le he dado mucha vueltas pensando que comprar, hay bastante ofertas por varios precios. Al final me decidí no arriesgarme demasiado y probar algo mas barato. Así que me decidí por este en color nuez.
No quero animar a nadie comprarlo, solo lo pongo aquí porque el resultado es muy bueno para el precio que tiene. El set viene muy completo y el montaje es fácil.
- Set madera.jpg (116.36 KiB) Visto 5479 veces
- Antes2.jpg (106.81 KiB) Visto 5436 veces
- Antes.jpg (134.89 KiB) Visto 5445 veces
Saab 9-5 Aero 2006
Saab 9-5 Aero 2006
- mcoman
El resultado de 1 hora de trabajo se puede apreciar en los fotos.
No todo barato sale malo ( vamos a ver cuanto tarda en despegarse con el calor que hace)
- Despues3.jpg (115.43 KiB) Visto 5441 veces
- Despues2.jpg (119.2 KiB) Visto 5442 veces
- Despues 1.jpg (137.12 KiB) Visto 5481 veces
Saab 9-5 Aero 2006
Saab 9-5 Aero 2006
la verdad es que me gusta como te queda.
Yo en el salpicaderode mi 93 que dice que es de nogal
, estaba echo una birria, no se si por la sequedad de esta madrileña ciudad y los 8 añitos que aqui ha pasado o por que,pero el caso es que un fin de semana que estuve en la playa, se quedo delante del mar 2 dias al sol cociendose y con una toalla tapando el salpicadero y mi flamante TFT de 8"
, pa que no se viese
. Pues cual es mi sorpresa cuando el domingo por la tarde lo cojo pa volver a la capi y el salpicadero parecia otro!!, to brillante, con muchisimo color, vamos como si me lo hubiesen puesto nuevo
Yo creo q fue el calor, la humedad y la toalla, asi que amigos que tienen los salpicaderos de "plastimadera" el remedio de la toalla es buena cosa!! 8) 8) 8) .
lo mismo hasta lo patento
Pues a mi me mola un monton... estoy pensando en perdirmelo en color carbono o aluminio (el mio lleva el acabado en madera del SE) Mcoman, ¿crees que se puede poner encima del acabado de madera original Saab? En las fotos de tu secapelos (Por cierto, tienes otro secapelos colgado del espejo retrovisor
) Parece que no lleva revestido en el salpicadero...
Tampoco es perder demasiada pasta...
Saabludos
Saabludos
- mcoman
A mi me encanta la madera, el acabado carbón es negro y no difiera mucho del salpicadero original.
Supongo que el acabado tuyo también esta pegado sobre el salpicadero original. Puedes intentar tirar de una esquina a ver que se despega (con muuuucho cuidado, no te arruines el coche). Hoy en día los acabado son mas bien plástico, madera llevan ya solo los coches de lujo, y la mayoría solo algún detalle.
Es mas fácil despegar los acabados calentándoles con el secápelo ( el misterio del autentico secápelo de la imagen ya esta resuelto)
Hasta hoy el salpicadero y la parte central no se han despegado, lo único que no aguantan el calor son los laterales de las puertas (los triángulos), es por la curvatura demasiado pronunciada. Ya se le he quitado, son solo unos detalles sin importancia.
Saab 9-5 Aero 2006
Saab 9-5 Aero 2006
Ponle Loctite (¿se escribe así?)mcoman escribió: lo único que no aguantan el calor son los laterales de las puertas (los triángulos), es por la curvatura demasiado pronunciada. Ya se le he quitado, son solo unos detalles sin importancia.
A ver, a ver... que no me queda claro... ¿El revestido original del salpicadero "madera" va pegado? y se puede retirar con facilidad? no se, me da un poco de miedo
Poner estos adhesivos sobre el acabado original quedará decente? No se... quitar el original no me hace mucha gracia.
El que mas me gusta es el look "aluminio" Mi coche es gris acero con tapiceria tambien en cuero gris y quedaría muy deportivo. El salpicadero actual es un toque clasico en un deportivo... me explico?
Espero respuestas!
Espero respuestas!
- mcoman
Lo siento, pero con los 900GM y siguientes modelos todavía no tengo mucha experiencia. En los PreGM están pegados sobre el frontal del salpicadero y se pueden retirar, pero se suelen romper (aquí todavía es madera de la buena - por fuera).
Pegando el set nuevo sobre la madera seguramente que se puede, la cuestión es el tamaño, posiblemente sea ligeramente mas pequeño o mas grande y no quede bien ( look aluminio con filitos de madera)
Seria mejor encontrar en algún desguace las piezas que querrás cambiar, pegar los adhesivos sobre estos y tener dos juegos a elegir 8).
Que me hace pensar que también los adhesivos de fabrica están pegados sobre el salpicadero es que esto esta hecho de plástico duro, no tiene ningún revestimiento ( el estándar) No me imagino que fabriquen unos donde la madera sea integrada en el plástico, seria mas caro que revestir posteriormente las piezas en cuestión.
No creo que mi respuesta te va a resolver las dudas, son solo suposiciones.
Saab 9-5 Aero 2006
Saab 9-5 Aero 2006
El revestido de madera original no va pegado, es una plancha de una sola pieza que se desmonta quitando unos tornillos...y toda la botonería/clima/SID/radio.jfrancomanzano escribió:A ver, a ver... que no me queda claro... ¿El revestido original del salpicadero "madera" va pegado? y se puede retirar con facilidad? no se, me da un poco de miedo![]()
Si pegas los adhesivos encima del original y luego no te gusta, no creo que puedas despegarlo, y si puedes, se quedarán restos de pegamento...
Como dice mcoman, lo mejor sería, antes de pegar el aluminio encima de la madera, buscarte una "plancha" de plástico negro de un 900 GM/9-3 en acabado básico y pegar ahí el aluminio. Luego desmontas la plancha de madera de tu coche y montas la de aluminio, y ya tendrías las dos.
Es cierto. Yo tengo guardado el panel liso que le he desmontado al 900GM y todavía no sé que voy a hacer con el. Igual me animo a montar otro acabado sobre el.Rafael escribió:Como dice mcoman, lo mejor sería, antes de pegar el aluminio encima de la madera, buscarte una "plancha" de plástico negro de un 900 GM/9-3 en acabado básico y pegar ahí el aluminio. Luego desmontas la plancha de madera de tu coche y montas la de aluminio, y ya tendrías las dos.
¿Y es muy complicado el desmontar la plancha completa del salpicadero? La verdad, no tengo ni idea de por donde empezar... Si no lo veo claro, virgencita, virgencita que me quedo como estoy!.Rafael escribió: Como dice mcoman, lo mejor sería, antes de pegar el aluminio encima de la madera, buscarte una "plancha" de plástico negro de un 900 GM/9-3 en acabado básico y pegar ahí el aluminio. Luego desmontas la plancha de madera de tu coche y montas la de aluminio, y ya tendrías las dos.
Se admiten cursillos acelerados de desmontaje on-line!
A mi ésta página me sirvió de mucho.jfrancomanzano escribió:Se admiten cursillos acelerados de desmontaje on-line!
Todo esto me recuerda que tengo un salpicadero original en madera, a ver si lo saco en breve a la venta en el foro antes de meterlo en eBay...
Le queda muy bien, Mcoman, especialmente los encastres de las puertas.
