motor 2.3 t roto: fotos..impresionante!
gt turbo 16
Mensaje por gt turbo 16 »
aquí tenéis las fotos del motor del 9-5 2.3 roto, por falta de presión de aceite, tal lo comente en otros temas. Recuerdo que el cráter estaba limpio y la chupona recien limpia... La falta de presión de aceite me rompió el turbo y tengo el bloque y pistón rayado. Esta claro que estuve 2 o 3 Km. andando muy despacio con el turbo roto( no sabia muy bien lo que estaba pasando), NO SE HA ENCENDIDO EL TESTIGO DE PRESION DE ACEITE), y antes de desmontar el motor, para además de cambiar el turbo, pedí el cambio de los cojinetes....Sorpresa cuando se desmonto el motor :shock: :shock: el aceite además de quemarse en el carter y de tapar la chupona, se quema también en el motor... bueno aceite de mala calidad, pero las fotos son impresionantes.
Solo puedo dar un consejo a los que han comprado un 9-5 2.0 2.3 ( no aero)antes del 2001 de segunda mano, y que no tienen claro el histórico del coche o que no realizan el cambio de aceite con una sintética buena, ( motul 1 por ejemplo): limpiar carter, chupona, cambiar bomba de aceite, y mirar para renovar los cojinetes de las bielas.
Copia de IMG_0869.JPG (344.96 KiB) Visto 4511 veces
Copia de IMG_0870.JPG (75 KiB) Visto 4734 veces
Copia de IMG_0871.JPG (62.3 KiB) Visto 6352 veces
Saab 900 T16 sedan 84 gris
Saab 900 T16 Aero 85 negro
Saab 900 T16 Aero 86 gris
Saab 9-3 aero cabrio 210 cv
Saab 9-5 aero SW 260 cv
y otros nuevos más..
gt turbo 16
mas :cry: :cry:
Copia de IMG_0872.JPG (67.52 KiB) Visto 6138 veces
Copia de IMG_0873.JPG (133.52 KiB) Visto 6136 veces
Copia de IMG_0874.JPG (57.12 KiB) Visto 6155 veces
gt turbo 16
y mas... :cry: :cry:
Copia de IMG_0875.JPG (117.64 KiB) Visto 6129 veces
Copia de IMG_0876.JPG (244.19 KiB) Visto 6122 veces
Copia de IMG_0877.JPG (181.84 KiB) Visto 6121 veces
The Aero Machine
Mensaje por The Aero Machine »
JOOOOder .! :cry:
chamascao chamuscao, menudo fiasco.
Yo tarde o temprano pasare por Rogasanz para que me instale un reloj de presion de aceite, cosa que él recomienda.
Y ahora estoy obsesionado con el nuevo BSR que es mas bonito que la anterior version jejej. y lo cierto es que el mio que es un 9-5 Aero del 2000 es el que mas se beneficia de la actualizacion de software ya que en el modo original me lo deja en 252 cv (como si fuera la version del 2004) y "tuneado" que horror de palabra jeje) :P lo deja en 273cv mas 4 cv del filtro JR= casi 280 cv y una velocidad punta de 270 km/h :twisted: creo que por 860 euros esta muy bien mas que nada por que ademas de que le actualizo un poco el cosumo en inferior (eso si si no me paso con el turbo :twisted: )
Alguien de por aqui lo lleva en su 9-5 Aero?
http://en.bsrab.se/products/
SAAB 9-5 TS HOT AERO
Ex-SAAB 9-5 2.0 turbo
SAAB 900 Turbo "Classic 1981"
Re: motor 2.3 t roto: fotos..impresionante!
Joder, menuda faena. El consuelo es que la reparación es cara pero vas a tener motor nuevo (el que no se consuela es porque no quiere...)
gt turbo 16 escribió:Solo puedo dar un consejo a los que han comprado un 9-5 2.0 2.3 ( no aero)antes del 2001 de segunda mano, y que no tienen claro el histórico del coche o que no realizan el cambio de aceite con una sintética buena, ( motul 1 por ejemplo): limpiar carter, chupona, cambiar bomba de aceite, y mirar para renovar los cojinetes de las bielas.
Eso mismo fue lo primero que hice con el 95 de mi mujer cuando lo compró el año pasado: hacerle un completo. Después de pasarme con mi ex-Viggen lo mismo que a tí, prefiero pecar por exceso que por defecto, y le cambio el aceite y el filtro cada año ó 10.000 km tanto al coche de mi mujer como al mío.
¿A ese coche cada cuanto le cambiaban aceite y filtro y qué aceite le echaban? Porqeu está completamente coquizado
Parece que le hubieran puesto algun aditivo a base de teflon o algo asi....o el aceite era de pesima calidad.-
Esto del aceite es un mundo y luego lees cosas como estas:
Comparativa aceites minerales
200.000 kms sin cambiar el aceite???? :shock:
gt turbo 16
no se conoce el historico del coche, antes de desmontar el motor, cogimos la compression de cada cinlindro, y estaba a tope!! el comentario del mecanico de APS, " eso pasa solo por no poner una vez el aceite recomandado por Saab, el aceite se quema...." :shock: :shock:
alucinante, :roll:
MOSER
Mensaje por MOSER »
¿Y por qué dices lo de los Aero?¿a los Aero no les afecta eso?
gt turbo 16
por la postura del catalizador, no calienta igual el carter de aceite,
que en los 2.0 y 2.3 ( antes del 2001) y por supuesto al aceite, que si es mineral, se quema y deja lo que ves en las fotos
Sí, el aceite no sólo se degrada por los kms que hagas, también se oxida en contacto con el aire y caduca, cambia el aceite y asegúrate de que donde lo hagan, lo cambien sacando el tapón del cárter y no aspirándolo por la cala.
EOLOI
Mensaje por EOLOI »
Un amigute que trabaja con los F-18 del Ejercito del Aire, me comentó que ellos realizan análisis exaustivos del aceite cada ciertas horas de vuelo y que más que las horas de vuelo, lo que influye es la degradación por el tiempo, por lo que es recomendable aunque se hagan pocos KM cambiarlo cuando dice el fabricante por tiempo a pesar de no haber fectuado los km.
aldogvaldes
Mensaje por aldogvaldes »
Álvaro Ruiz escribió:Joder, menuda faena. El consuelo es que la reparación es cara pero vas a tener motor nuevo (el que no se consuela es porque no quiere...)
En un 9-5 MYO2 es mas dificil que pase?? Joder ya estoy preocupado de verdad :?
alejandrogti
Mensaje por alejandrogti »
pero cual es la causa real de lo que te ha pasado? se ha roto la bomba de aceite?
tambien recomendais cambiar la bomba ?
