Ya somos 23 cabrios en el Club.
mcoman
Mensaje por mcoman »
Enanoloco escribió:Y mcoman 8)
Esta aparcado en el garage con los demas.
Podeis utilizar los fotos sin problema.
Un saludo a todos.
Saab 9-5 Aero 2006
Mensaje por Dr. Zoidberg »
Me pondré con el Photoshop y demás en breve...
JoseRC
Mensaje por JoseRC »
mcoman escribió:Esta aparcado en el garage con los demas.
Un saludo a todos.
Pues debe ser un garaje muy grandeeeeeeeee.... por que yo no lo veo. :wink:
Bueno... ayer llegaron el termostato, las bujías, filtro de aceite, aire y gasolina, manguitos de vacío y presión, pomo de cuero, rotor del distribuidor, tapón del cárter... poco a poco las cosas van llegando y se van haciendo. ya veréis como queda.
mcoman
Pinche en el boton "perfil" del socio. Cuando se abre la pantalla del perfil, en la parte isquerda hay la opcion "garage". Pinchando sobre esta se abre la lista con los vehiculos. Es el 1995 Saab 900.
Saab 9-5 Aero 2006
Bueno, faltan por llegar la bomba de freno, el sensor de temperatura del agua, el volante del tapicero, y cambiar todos los fluídos.
De momento mientras llegan esas piezas me he entretenido cambiando las bombillas de 1.2W del coche, las mangueras de vacío (incluída la que va hasta el manómetro del turbo y los presostatos del APC) termostato, pomo y fuelle del cambio, y también ya que sin la bomba de freno que da a mano, el latiguillo que lleva el líquido desde el vaso del líquido de frenos hasta la bomba del embrague
EN cuanto el mecánico deje de andar con las zarpas, una buena limpieza y quedará de escándalo... vaya cambio de como estaba a como está este selector del cambio
Bueno, el tapicero ha terminado de reparar el volante que estaba para tirar a la basura según palabras textuales de Neo... y la verdad es que el estado era demencial... nadie lo diría viendolo ahora.
A ver qué os parece
Las piezas que me faltan, el ABS debería llegarme mañana y las otras acaban de salir de partsforsaabs esta tarde, así que la semana que viene este 900 deberá gozar de una segunda juventud con su amo
JoseRC
:shock: :shock: Me lo cuentas y no te creo. Tres hurras por el tapicero !!!
Y para tí por la parte que te toca. :wink:
Estupendo ese volante :P
¿Y sale muy caro tapizarlo?
MaDnIcE
Mensaje por MaDnIcE »
Que grueso que es ese volante!!! El mio es muchísimo más fino.
Rafael escribió:Estupendo ese volante :P
60 euros.
El grosor es el de ese modelo de volante, es más grueso que el de los de 3 radios con 3 pulsadores de claxon que suelen llevar los preGM, este modelo de volante salió en el 92. Es igual de grueso que el de daisy con airbag
Ha quedado aparentemente muy bien! (lástima de la parte central aunq seguro que se puede limpiar y darle algún producto)
El anterior dueño debía ser tan cuidadoso por fuera como manazas por dentro.
Ese tiene más de 200.000 kms, os pongo la foto de uno del mismo año que tiene más de 200.000 millas. Las fotos demuestra que los materiales son realmente buenos si se cuidan un poco...
A ver esa puesta de largo para cuando!! :wink:
Huuuuum ... ese color y ese móvil me suenan ¿de quien será ese cabrio? ... :roll: :wink:
Ten en cuenta que la foto está hecha con el flash y aparecen defectos qeu con una iluminación normal no se verían, como esa decoloración de la parte baja. de todas maneras como ves aún hay mucha m***** en ese coche... pero mientras tenga qeu andar trabajando en él y dejándolo descapotado al sol para que se seque la humedad de meses de abandono no pienso limpiar nada... luego ya veremos los resultados.
La puesta de largo... calculo que las piezas de PFS llegarán el miércoles, y el ABS el lunes, el plan es montar el ABS y el miércoles irme a Placeres a cambiar todos los fluídos y hacer un ajuste del APC y del coche en general... mi intención es que el fin de semana que viene ya tenga el coche a su entera disposición y disfrute... para más adelante quedarían detalles como la tercera luz de freno, asientos delanteros etc.
