cierre express de ventanas ¿es posible?
93edu
una pregunta para los "classicos"
alguien sabe si entre las opciones del coche que se pueden programar en el concesionario, existe alguna parecida a la de cierre expres de las ventanas? es que es muy molesto el tener que pretar el boton todo el rato hasta que se sube la ventana por completo.
he buscado un tema en el que me parece que se exponian las opciones programables mediante tech, pero no he logrado encontrarlo..
gracias y un saludo
gracias y un saludo
93
100cm3 mas y todo un viggen
Grissom
Pues yo creo que no se puede, este coche no tiene la opcion para subir las ventanillas automaticamente y ni con el tech2 se puede programar.
Si os fijais el boton de los elevalunas lleva dos posiciones para bajar y una para subir, la segunda posicion para bajar es la bajada automatica. Existen alarmas no originales que llevan la opcion de subir las ventanillas automaticamente con pulsar el mando para cerrar el coche, pero no tengo ni la mas remota idea de si valdria para este coche o si este tipo de alarmas funciona con junto con la funcion automatica para subir las ventanillas del propio coche.
- mcoman
Re: cierre express de ventanas ¿es posible?
En los clásicos (depende a que clásicos te refieres), con diferencia a los GM modernos donde todo que es eléctrico esta controlado a través de una centralita, los motores eléctricos que abren y cierren las ventanas están alimentados directamente a través del interruptor (el botón). En este caso no se puede programar nada, o le das con el dedo, o no se mueve nada.93edu escribió:una pregunta para los "classicos"
gracias y un saludo
Seguramente se podría diseñar un sistema cual a través de una centralita alimente los motores de las ventanas el tiempo suficiente para abrir o cerrar sin tener que pulsar el botón todo el rato.
Esto seria parecido como montar un sistema inalámbrico de cierre centralizado.
Saab 9-3 T Cabrio 2003
- mcoman
Aqui un alarma con opcion de subida de las ventanas.
los interruptores de nuestro queridos saab 900 y 93 son mecanicos, no son electronicos, para poder poner un sistema expres tiene que exixtir un circuito electronico entre el interruptor mecanico y el motor del elevalunas,
hay modulos de elevalunas y de techo electrico, que actuan electronicamente para abrir de un toke y cerrar de otro , el tema es conectarlo , a nuestar llave o a nuestro mando.
hay gente que ya esta en ello , buscando en la salida de la alarma que cable es el que da señal al cerrar el coche, no desde el motor del cierre si no desde la alarma, para que se cierren las ventanillas y los techos..
todo llega edu , es cuestion de paciencia....
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
