Solo con 3 cilindros...
Somax
Mensaje por Somax »
Hola a todos....
Os cuento mi "hazaña de hoy":
Me dispuse a cambiar las bujias,compradas en saab las NGK que marca el fabricante,y una vez puestas arranco el coche y estupendo,pero el problema me viene cuando abro la tapa del delco para ver que tal estaba la pipa,por si la proxima vez la tuviese que cambiar, y creo que en este momento cambie el orden de los cables y el motor al arrancarlo lo hace en 3 cilindros.
Entonces cambio las bujias por las antiguas y me sigue haciendo lo mismo,y repito la misma operacion con el delco y la pipa,pero sin exito.
Dada mi suerte,a unos pocos metros se encuentra un mecanico que me dijo que altere el orden de los cables de encendido y me lo corrige ,pero a la hora de arrancarlo,lo mismo,sin exito.
Cambie las bujias y la tapa del delco y no se recupera.
Mi pregunta es, se habra estropeado el cilindro???alguna valvula???
Gracias anticipadas......
Saab 9000 Turbo16 1985
Pues no tengo mucha idea, pero porque el motor funcione un rato en tres cilindros tampoco creo que se vaya a averiar de forma seria...si están bien puestas las bujías (la rosca) y el delco está como antes...siento no poder ser de mucha ayuda.
Somax
Mensaje por Somax »
Bueno despues de todo al final solo a sido que los cables del encendido estaban cambiados....menos mal...y bueno depaso me repararon el ventilador del climatizador, la instalacion electrica del mismo que estaba quemada....se ve de los años que tiene....y el aire que tenia una fuga......
A mal tiempo....buena cara....
