En el consultorio un propietario de un BMW serie 3 diesel common rail pregunta por un fallo ( qué raro
El supuesto especialista (tal vez lo fuera hace tiempo, pero debe de hacer 20 años que no lee nada de sistemas de inyección electrónica ) de la revista le suelta que es un problema de la bomba de inyección!!!!!!!!!!!!!
A ver... si fuese un BMW 320d con bomba VP, tendría sentido, aunque en esas bombas el problema en el 99% de los casos es que no echan nada de humo... porque no arranca el coche, no que echen mucho humo.
Pero es que en un common rail, la bomba de combustible no afecta para nada a las emisiones, pues su mision es simplemente mantener una presión en una tubería, es el regulador de presión, los inyectores, la sonda de temperatura, el caudalímetro, la unidad de mando... los responsables de cuanto gasoil entra en el cilindro y por lo tanto de que eche mucho humo... además de los fallos mecánicos que ahora gracias a la electrónica apenas los hay, ya que falla antes un inyector electrónico que una EGR, etc...
Cierto que el common rail se ha generalizado desde hace relativamente poco ( si es que poco son 10 años mínimo ) pero es que su funcionamiento es básicamente el mismo que el del sistema de inyección electrónica de gasolina que llevaba el saab 99 EMS hace 35 años... así que no entiendo como este tipo puede seguir pensando que un problema de humos tiene que ver con la bomba en un common rail... luego ese cliente irá al taller pensando que sabe algo porque se lo ha dicho un experto de una revista de prestigio... me temo que el señor Quesada, experto de la consultoría técnica de Autopista ha patinado más que un veyron sin ESP... esa respuesta es digna de un zoquete... y el caso es que el 70% de las respuestas que da lo son... no le conozco pero debería actualizarse, recomiendo a los lectores de esa revista que apliquen un coeficiente de corrección a las respuestas que pueda dar, porque tras leer esa respuesta puedo asegurar que sabe tanto de common rail como yo de calceta.
Exasperante
