embrague saab 93 tid
nikutinu
Mensaje por nikutinu »
Hola a todos, soy otro novato en el foro y quisiera exponer la siguiente consulta. Tengo un 93 Tid del año 99 con 231.000Km y el embrague todabía es el original. ¿Que vida tienen? yo hago conducción mixta ciudad autopista, ¿tanto duran?. en cuanto al caudalímetro ya es 5º pero este último me he ido a la competencia...es decir Pierburg, va de maravilla y cuesta la mitad. Un saludo.
sheldom
Mensaje por sheldom »
Lo de los embragues es un misterio. :?: :?: :?: A mí con 70.000 km tube que cambiar el bombín, y eso es una pasta.
Mientras dure, y no notes ruidos raros adelante con él.
En cuanto al caudalímetro, no te puedo ayudar. El mío es gasolina :wink:
ulagindras
Mensaje por ulagindras »
me puedes decir donde has comprado el Pierburg, y lo que te ha costado.gracias. Lo has cambiado tu?
Flecha Plateada (saab 9-3 2.2 tid)
nikutinu
caudalímetro Pierburg
Hola ulagindras y demás víctimas del caudalímetro, lo puedes pedir en cualquier tienda de recambios especializada y aunque no lo tengan lo piden al distribuidor, en mi caso lo pedí por la mañana y esa misma tarde ya lo tenía. Pide caudalímetro Pierburg Ref. 7.22701.04.0 y antención al precio 84 euros + IVA que os parece!!!! y por supuesto que lo monté yo mismo sólo hay que aflojar 2 tornillos Torx y sistituirlo por el nuevo y a a volarrrr (eso si motor parado y esperar unos 40 segundos antes de desconectarlo de las patillas de los pines). Un saludo a todos.
pakote27
Yo acabo de cambiar el embrague de mi 900S
Mensaje por pakote27 »
con unos 220000 Km. El primer cambio de embrague por puro desgaste.
Me ha costado 800 Euros en un taller de confianza.
Saab 900S- GM 1994. 133 CV
ulagindras
Pierburg
Pues te hice caso y lo pille el caudalimetro Pierburg y el problema lo tube en encontrar el torx avalaible de 5 puntas, eso si cuando lo consegui se pone en dos minutos y el coche va mejor sube mas de vueltas acelera mejor y pasa de 170 sin problemas...en fin y el otro caudalimetro el bosch con el, el coche no iba tan mal pero se nota en la alegria con que ahora sube de vueltas y por tanto acelera mas y corre mas. Ahora no se si gastara mas o menos gasoil, ya lo dire...pero por 100€ la mejora es sustancial. Gracias nikitu y a ver cuanto dura...el problema es que no te enteras cuando empieza a ir peor
