SACO LA LLAVE Y NO SE PARA EL MOTOR
- paco naranjo
Me ocurre en el AX Diesel.
Hace una semana noto que al acelerar no responde bien, piso el acelerador y no acelera. Se viene abajo. Se para.
Espero un poco y arranca sin problemas, circulo con normalidad.
Esporádicamente vuelve a ocurrir lo mismo. Sólo uso el coche por ciudad y cuando deja de "responder" me aparto. Espero. Arranco y sigo bien.
Pienso que puede ser algo de suciedad. Le he cambiado el filtro del aire y le he purgado el circuito de gasoil. Además le he añadido un producto limpia inyectores, pero...
Al quitar el contacto el motor sigue en marcha como si nada. He tenido que calarlo para pararlo.
Imagino que debe ser la bomba de inyección. Algo así como alguna electroválvula que no corta el paso de combustible. ¿Puede ser?
Mañana espero poder llevarlo al taller para que le echen un vistazo, de todos modos...
¿Alguien puede darme alguna pista?
93 2.2 tid my99 - kiko
Me temo que te falla la válvula ELAB, en los motores diesel mecánicos, la combustión en los cilindros es espontánea, basta con que haya gasoil. La única forma de pararlos es cerrando el paso de gasoil, para ello llevan una electroválvula que corta el suministro cuando quitas la llave del contacto. Seguramente se ha estropeado y por eso no se apaga. No te preocupes que no es nada demasiado grave
- paco naranjo
- paco naranjo
En todo caso serían celos, porque el AX llegó el primero... llevo tratándolo bien el doble de tiempo que a los otros dos (el 9000 en realidad llegó el último).
De todas formas he estado hablando con él y parece que la cosa se va a solucionar.
- paco naranjo
Electroválvula cambiada. Asunto arreglado. De paso se le ha cambiado la rótula delantera derecha que hacía tiempo sonaba clo, clo, clo.
Esperemos que el pequeñín se conforme ya por una buena temporada y no se ponga más envidioso. (Y tú no le digas nada por lo bajini Txuskillo, que al final se lo cree y acabo pagando yo)
Rubén, diste en el centro de la diana.
