CORTO CIRCUITO EN LOS INTERMITENTES
charlyacu
Mensaje por charlyacu »
HISTORIA: SOBRE EL 15 DE AGOSTO SE FUNDE EL FUSIBLE, LO CAMBIO Y TODO BIEN HASTA APROX. EL 5 DE SEPTIEMBRE, OTRA VEZ SE FUNDE LO CAMBIO Y DURA UN PAR DE DÍAS, ME PONGO A INVESTIGAR EL FALLO Y VEO QUE EL CORTO SE PRODUCE ALEATORIAMENTE Y SOLAMENTE CON EL GIRO A LA IZQUIERDA, ME FIJO LOS PORTALÁMPARAS Y TODO BIEN, LLEGO A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL CORTO SE DEBE PRODUCIR EN EL RELE DE LAS MISMAS.
NO TENGO EL CIRCUITO, PERO DESMONTO EL MECANISMO (INCLUYE CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO), VEO QUE ES IGUAL AL DEL 95, LOS CAMBIO Y PERFECTO, LOS DOS FUNCIONAN BIEN, PASAN UNOS MESES Y LA SEMANA PASADA OTRA VEZ EL CORTO, EL MECANISMO, NO ES YA QUE LOS VUELVO A CAMBIAR Y NADA.
A ALGUIEN SE LE OCURRE ALGO?
SALUDOS.
Re: CORTO CIRCUITO EN LOS INTERMITENTES
charlyacu escribió:HISTORIA: SOBRE EL 15 DE AGOSTO SE FUNDE EL FUSIBLE, LO CAMBIO Y TODO BIEN HASTA APROX. EL 5 DE SEPTIEMBRE, OTRA VEZ SE FUNDE LO CAMBIO Y DURA UN PAR DE DÍAS, ME PONGO A INVESTIGAR EL FALLO Y VEO QUE EL CORTO SE PRODUCE ALEATORIAMENTE Y SOLAMENTE CON EL GIRO A LA IZQUIERDA, ME FIJO LOS PORTALÁMPARAS Y TODO BIEN, LLEGO A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL CORTO SE DEBE PRODUCIR EN EL RELE DE LAS MISMAS.
SALUDOS.
No tengo ni idea Carlos pero si necesitas algún relé o maxifusible tengo bastantes Uds. para que puedas probar a ver si el fallo está ahí.
Puede que alguna de las bombillas esté mal montada o se haya doblado alguna de las patillas en el portalámparas y haga corto al rozar con la masa
charlyacu
Rubén: gracias por la respuesta, fue lo primero que pensé e investigué y desmonté todos los portalámparas inclusive el de la luz lateral, hasta los desconecté y seguia el fallo, por eso deduje que estaba en otro sitio.
saludos.
Corto...
Mensaje por C a r l o s »
charlyacu escribió:Rubén: gracias por la respuesta, fue lo primero que pensé e investigué y desmonté todos los portalámparas inclusive el de la luz lateral, hasta los desconecté y seguia el fallo, por eso deduje que estaba en otro sitio.
saludos.
Ya está arreglado este tema?. :?: :?: :?:
charlyacu
No, el corto sigue.
No es ningún portalámparas.
Alguna idea?
Felices fiestas para todos.
Relé
charlyacu escribió:No, el corto sigue.
Alguna idea?
El relé. Lo has revisado?. :roll:
charlyacu
no se donde está situado.
