Hola,
Tengo que pasar un cable de audio en mi 93SH'06 desde la parte alta del saplicadero (donde los orificios de ventilación, al lado tengo la PDA) hasta la conexión AUX de la consola central... ¿De qué manera podría poner lo mejor posible el cable a ser posible sin desmontar nada? ¿Qué tendría que desmontar para que quedara perfecto? ¿Hay algún tipo de adhesivo adecuado para fijar el cable al salpicadero o sería peligroso para la integridad de éste?
Ocultar cable de audio
Creo que la mayoría de lo que necesitas a nivel de acceso lo consigues simplemente desmontando el carenado plástico del túnel central, en el lado de conductor por ejemplo. Es muy grande y se desmonta sacando el tornillo torx que tiene a la altura del asiento (lo cubre un taponcito). Tira antes el asiento hasta su posición más retrasada, quitas el tornillo, lo desencajas de atrás tirando hacia tí y hacia la parte posterior del coche, y entonces lo desencajas con cuidado de la parte delantera ya que tiene un gran soporte de fijación que solo sale en ese sentido.
Si necesitaras desmontar mando AC para acceder a esa zona, o vieras que necesitas desmontar parte de la cónsola central em la zona de apoyabrazos, mira las guías completas paso a paso que hay colgadas en el foro de Saab Central.
SAABludos
SAABludos
