Para acceder al cuadro de mandos...
Saabin´
Mensaje por Saabin´ »
Hola, necesito acceder al cuadro de manos del 9000. La aguja de la temperatura esta fallando (solo funciona a veces). Ya le he cambiado el termostato por lo que ha habido ya dos mecanicos que señalan a un fallo de la aguja que marca la temperatura como la causante.
En el otro 9000 que tenía era muy fácil pero en este, al llevar airbag en lo que era la guantera no sé como acceder al tornillo que sujeta la bandeja superior. ¿Alguien sabe como hacerlo?, ¿Hay que desmontar el airbag :shock: ?
gracias por anticipado, un saludo
Yamaha SR 125
Citröen CX Prestige
german
Mensaje por german »
es todo igual que el que no lleva airbag, salvo el tornillo que en el de sin airbag va en la guantera en el de airbag hay que quitar el plastico donde esta escrito "airbag" y detras se ve el tornillo.
Saab 9-5
Saab 900 cabrio
Grissom
Mensaje por Grissom »
Y no puede ser la NTC? He visto mas fallos de NTC que de cuadros de instrumentos, ademas que es mas facil cambiar la sonda de temperatura que desmontar la aguja del cuadro.
Saabin´
german escribió:es todo igual que el que no lleva airbag, salvo el tornillo que en el de sin airbag va en la guantera en el de airbag hay que quitar el plastico donde esta escrito "airbag" y detras se ve el tornillo.
Gracias :wink:
Respecto a lo que dices, Grissom, parece bastante más lógico que sea esa sonda, investigaré antes de abrir el cuadro
Yamaha SR 125
Citröen CX Prestige
