A lo mejor es que les tienes envidia, Carlos
La velocidad de paso por curva depende de muchos factores, entre los que se encuentran algunos que la gente suele olvidar (o que directamente desconoce):
- Centro de gravedad del coche: cuanto más bajo sea, más estable.
- Anchura de vía: a mayor anchura, mayor velocidad de paso por curva.
- Batalla o distancia entre ejes: mejor cuanto más larga
- Voladizos: interesa que sean lo menor posible
- Perfil del neumático
- Diámetro de la RUEDA (no sólo de la llanta)
- Dureza y GEOMETRÍA de las suspensiones
- Peso del vehículo
Es decir, la situación ideal sería un coche muy ancho, muy bajo, pesado, con una gran batalla y pequeños voladizos, o sea, que tuviese las ruedas en las esquinas del chasis (o casi). Ruedas con mucho diámetro y un perfil muy bajo. Suspensiones duras y a ser posible multibrazo (y mejor de cinco brazos que de tres
); un ejemplo lo tenemos en el Suzuki Swift o el Honda Civic de hace 2 generaciones, coches pequeñitos... pero con muy mala leche
. Ruedas casi en las esquinas, anchos, ligeros y (aquí está el secreto)... suspensión trasera multibrazo. Unas auténticas lapas
El tema del peso influye para el aplomo, algo que habitualmente se suele contemplar sólo cuando se habla de autovías y demás, pero que en firmes malos y velocidades altas importa, y mucho. Si vas rápido y pillas un bache o una junta de dilatación, un coche pesado y con una buena suspensión multibrazo recuperará la adherencia (la rueda volverá a entrar en contacto con el firme) antes que un coche ligero y con una suspensión corriente. Si la velocidad de paso por curva es alta, el coche pequeño puede que llegue a "culear" o "morrear" (dependiendo de qué eje haya pillado el bache) de manera mucho más evidente que el coche pesado. En un caso extremo, curva de alta velocidad de autopista en un viaducto con juntas de dilatación cada X metros, un coche pequeño y ligero tomaría la curva deslizando la trasera en cada junta, es decir, su trayectoria en curva se asemejaría a un diente de sierra. El coche grande y pesado la tomaría la mar de bien
Como ejemplo de todo esto os puedo poner dos coches a los que les he hecho muuuuuchos km: Seat Córdoba TDI SX y el Saab 93 TiD. El Córdoba apenas llegaba a los 1.200 kg, llevaba 195/55 15 de rueda y suspensión deportiva. El Saab pesa 1.500 kg y calza 205/50 16, con suspensión normal. La velocidad de paso por curva del Saab es mayor que el Seat 8), cuando mucha gente pensaría lo contrario
Saabludos derrapando 8)
