Limpia delantero "a su bola"
Lluis
Mensaje por Lluis »
No se si os pasará pero a mi el limpia delantero cuando tiras líquido algunas veces me ha hecho dos barridos. Me explico, después de salir el líquido hace varias pasadas seguidas y se para.
Hasta aqui todo normal pero al cabo de unos segundos (unos 10 más o menos) vuelve a dar una pasada. La primera vez que lo hizo me quedé alucinado porque pensaba que era para recoger las gotas que quedaban. Pero esto solo me lo ha hecho en muy pocas ocasiones y he estado probando de echarle más agua por si era cuestión de la intensidad con que le das para que salga el chorro del limpia, pero nada.
También me pasó lo mismo en un 93SS que me dejaron en el SO y a veces iba y a veces no (hasta que gasté el líquido del depósito...).
Teneis idea porque funciona así? Qué es lo normal?
93 SH LinearSport TiD150 Negro
Ignacio
Mensaje por Ignacio »
Es normal. El barrido que hace, aprox. a los 10 segundos, es para eliminar las gotas que caen al poco tiempo, pero si te fijas, sólo lo hace cuando estás parado o vas a muy poca velocidad, que es cuando ese agua residual puede caer por el cristal. Si lo limpias circulando a más velocidad no lo hace, porque la misma fuerza del aire hace que el agua no baje por el parabrisas, sino que se va hacia atrás, por eso el limpia no realiza ese barrido final a los 10 segundos.
De todas formas, compruébalo tú mismo a diferentes velocidades.
Saabludos.
93 SS, Linear 2.2 Tid
edusaab
Mensaje por edusaab »
Este es uno de esos detalles tan tipicos de Saab, "pensado con la cabeza". Quien no se ha visto puteado a baja velocidad cuando ha dado a los limpias y al chorro de agua para limpiar la luneta que como se va a baja velocidad al poco queda un pequeño chorrito que te obliga a dar un barrido adicional??
Pues automaticamente el sistema ya esta programado para ello.
sacado de la carpeta de premsa del 9-3ss My2002,
Lavalimpiaparabrisas “inteligente”
Cuando se lava el parabrisas a velocidades de menos de 20 km/h, los limpiaparabrisas harán un barrido adicional tras un espacio de ocho segundos para limpiar los restos de agua que chorrean desde la parte alta del parabrisas. Elemento de serie
el intervalo puede ser reprogramado por el concesionaro mediante el TECHII, entre otras funciones.
