Función Manos libre en el teléfono integrado
Txuskillo
Mensaje por Txuskillo »
No se exactamente como se hace pero creo que sí, pues en el menu de sistema hay una opción que es la de bluetooch.
Un saludo y suerte con la "maquina" que es una maravilla 8)
SOCIO 149
AEROMAC
Re: Función Manos libre en el teléfono integrado
Mensaje por AEROMAC »
pendragon42 escribió: ¿Es posible utilizar el telefono únicamente como dispositivo manos libres? (conectado con bluetooth con mi movil)
No.
Para que el dispositivo integrado en el coche funcione de alguna manera, necesitas meterle una tarjeta SIM en la ranura de la cajita que va al fondo/arriba del maletero. Emtonces ya tienes un teléfono completo, que te permitirá tener las manos libres :D (o mejor sobre el volante).
Si quieres no hacer otro contrato, y seguir usando tu número habitual, vete a tu operador y pídele un duplicado de tarjeta SIM para el coche.
La conexión bluetooth que puedes establecer entre el teléfono integrado del coche y tu móvil, te servirá únicamente para conmutar llamadas entre ambos "terminales".
Disfrútalo!
AEROMAC
No es exactamente eso.
Lo que tú dices podrían ponerlo en todos los coches, llevasen teléfono integrado o no. Sería como si todo el coche fuese un manos libres gigante lleno de altavoces alrededor.....
Lo que tiene tu coche (y el mío también), es mucho mas que eso.
Tiene su propio teléfono Bluetooth.
En este caso, yo no haría de una virtud un vicio :wink:
Última edición por AEROMAC el Jue Ene 19, 2006 2:54 pm, editado 1 vez en total.
AEROMAC
Un placer :arrow:
A ver si te vems de nuevo por aquí.
Hay un montón de información de tu cochazo.
Saablu2
trex
Mensaje por trex »
Amos a ver, leyendo leyendo en el foro, he entendido que el pack executive TEL2+ES2-SS2 que trae mi coche no permite usar el coche como manos libres de mi movil a traves del bluetooth ¿cierto?... con lo cual, no me queda otra que sacarme una tarjeta duplo o eco ¿me equivoco?
En este caso, me gustaría saber si hay alguna manera de tener una tarjeta duplicada de mi movil para insertarla en el coche sin tener que estar pagando una couta mensual (aunque sea de forma piratilla)
¿Alguien me alumbra?
Gracias.
Mis máquinas:
Saab 9-3 SH TiD 150 Linear Sport Black
Fiat Panda 1.2 Dynamic
Triumph Speed Triple 955i S.E.
Ex-Opel Astra DTI 3p Comfort
Ex-Rover 216 EFI SE
Ex-Honda CB750 Sevenfifty
Ex-Vespa 125 XL
Noel
Mensaje por Noel »
Con el parche en el ojo y la pata de palo... no sé lo que se puede hacer (en cuestión de teléfonos). Sacar la tarjeta duplo cuesta unos 3 euros al mes. No es para tanto, creo yo.
El problema de tener dos teléfonos se soluciona con el desvío de llamadas. Desvías las llamadas de uno al otro y sólo usas el que más te guste. Fácil, no?
Saab 9³ SportSedan Vector TiD
Ford Focus Ghia
VW Transporter T4
Ex-Saab 9³ S TiD
Ex-VW Golf GTI
Ex-Alfa 155 TS
Ex-R5 Gt Turbo
Ex-R11 GTX
Ex-R5 TS
trex
Mensaje por trex »
Bueno, pues no me quedará más remedio que pasar por el aro... 3 euros son una miseria, pero me fastidia que tengan que cobrarme una cuota mensual por tener otra tarjeta.
Con esto me pasa como con los bancos con las comisiones que te cobran cuando sacas dinero en un cajero que no es de su red; prefiero gastarme 5 € en gasoil para llegar a uno en el que no me cobren comisión antes que regalarles 1,5€ by the face...
Lo del desvío sigue siendo un coñazo porque tengo que acordarme de ir activándolo y desactivándolo constantemente, ya que el coche lo voy a coger todos los días.
De todos modos Noel, Muchas gracias por tus recomendaciones! :wink:
Mis máquinas:
Ex-Rover 216 EFI SE
Ex-Vespa 125 XL
omacia
Mensaje por omacia »
Primero, felicitar a todos los saaberos por el aporte de conocimientos demostrados en los diversos foros abiertos.
El tema es que hace cinco meses adquiri un flamante Saab 9-3 1.9 tid SH Vector con teléfono integrado (supongo que es el famoso Tel2). Supuestamente en dicho sistema tambien lleva instalado el bluetooth con lo que conectar un móvil distinto al de la targeta, duplo deberia ser posible. Bueno, pues despues de varios intentillos el "supuestamente posible" se a convertido en imposible. El coche reconoce el teléfono. El teléfono reconoce el coche. Ahora viene cuando tendria que seleccionar la opción de manos libres y na de na.
¿alguien tiene la solución del misterio? :?
Por cierto........todavia estoy babeando con la máquina...
Gracias por vuestra ayuda.
SAABpi
Mensaje por SAABpi »
trex escribió:Bueno, pues no me quedará más remedio que pasar por el aro... 3 euros son una miseria, pero me fastidia que tengan que cobrarme una cuota mensual por tener otra tarjeta.
Hombre es cuestión de negociar con la compañia, yo tengo 2 líneas y por un consumo superior al coste mensual (9 euros por línea) me descuentan este mismo coste, o sea que solo pago los 3 euros de la tarjeta Nexus de Vodafone.
jmmilanes
Mensaje por jmmilanes »
Hola. me podeis decir si mi coche tiene el teléfono integrado y donde hay que meter la tarjeta..
Es un 9 3 SS TID automático con el sistema de sonido Bosé, comprado en Marzo de 2007.
luiSaab
Mensaje por luiSaab »
Hola a todos,
Leyendo este tema, me acaban de surgir dudas al respecto.
Yo estoy esperando mi Saab con "sistema de integración telefónica Bluetooth", esto es lo que pone en la web. La otra opción es Pre-instalación para teléfono móvil.
Según el comercial, el sistema que yo he puesto se debe conectar con mi móvil por Bluethoot, sin meter tarjeta ni nada, es más, es lo que yo veo más lógico, precisamente para eso es el bluethoot (esto es una opinión no experta), es decir, que es como si me instalan un Parrot pero conectado por dentro. Lo que si que me comentó, es que algún problema ha dado este sistema, con teléfonos de última generación (imagino que por la versión Bluethoot) y esto es lo que os puede estar pasando a alguno, pero que con Teléfonos "normales" funciona perfectamente. Yo probaría con algún teléfono más antigüo a ver que pasa, de todas formas en cuanto me den el cacharro lo pruebo y comento.
Yo entiendo que la opción de preinstalación es la que precisa de tarjeta.
De todas formas si alguien puede iluminarme (más que nada para liarsela al comercial), lo agradecería.
P.D. Vaya ladrillazos que meto...es que no sé cuando parar.
Saab 9-3 SH TiD 150 Vector AUT.
luiSaab
luiSaab escribió:Hola a todos,
Hola otra vez,
Alguien puede comentar algo de este tema, aunque me quedan pocos días para comprobarlo...
