Problemas en la alarma
masdl
Re: Problemas en la alarma
Mensaje por masdl »
nespcb escribió:Buenas tardes amigos,
Tengo un problema muy aburrido con la alarma. Dispara en andamiento del coche sin ninguma razón y ultimamente, por veces, cuando doy a ignicion dispara e me bloquea el coche por media hora.
No tengo mando a distancia, pero tengo una llave con la señal de alarma.
Como funciona y para que sirve exactamente esa llave?
Tengo mucha urgencia en esto.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
El coche es un saab 9000 CSE Turbo de 1995
No se si sera original, y en este caso quizas sea distinto, pero en la mayoria de alarmas, donde esta el modulo de la sirena generalmente, hay una cerradura que se abre o cierra con esa llavecita pequeña. Sirve para activar o desactivar completamente la alarma. Las que he visto montadas en los 9000, al igual que la mia, esta en el vano motor a la derecha (mirando el coche de frente) y esta muy cerca del compartimiento de los reles y algun fusible con la tapa transparente.Suerte
