Hola amigos,
Tengo el mismo problema que muchos de vosotros. Desde hace 1,5 años cada día muere algún nuevo píxel en mi 93 TDI. Ayer estuve viendo que puede ser que el problema tenga solución desmontando el SID y presionando algunos componentes. Pues bien yo lo he desmontado y no se que he de presionar ya creo que no tengo el mismo SID que aparece en bricos de webs inglesas. ¿Alguién puede ayudarme? Adjunto fotos.
Foto1
Foto2
[mod]Se ruega para enlaces a imágenes utilizar [url] en vez de [url]
Un saludo:
MF[/mod]
He desmontado el SID hasta donde he podido y nada de nada...
Suerte con la reparación.
Hay bastante información en el foro sobre la reparación del SID. Sin ir más lejos, estos días se ha hablado bastante de este asunto en éste tema del foro del SAAB 9-5. Imagino que tendrá una solución parecida.
Normalmente el fallo suele consistir en que se han desoldado
Normalmente el fallo suele consistir en que se han desoldado parte de los contactos del cable extraplano que va desde la pantalla del display hasta la placa. Bien, suelen desoldarse, o más bien, despegarse en el lado de la placa.
Para solucionarlo hay que calentar, con algo que no queme el plástico pero que sí vuelva a calentar el estaño que hay en los contactos y se unan de nuevo en la placa.
Ojo que es muy fácil cargarse del todo la conexión si nos pasamos con el calor aplicado.
Antonio F.
Bueno.....: El sistema de la plancha funciona, lo acabo de probar con el SID del 93 2.2 TID 2000 de mi cuñado. Apenas se veía nada, y en unas cuantas pasadasse ve ¡¡Todo!!. Seguí las indicaciones que dan en el foro del 95 y todo perfecto. Eso sí: con mucho cuidado. A hora voy a probar con la pantalla del clima de mi 93 2.2 tid que no se ve apenas nada. Muchas gracias foreros. :
D
ROMI
Antonio F.
Hola Romi:
La pantalla del clima la he desmontado pero todavía no me atreví a meterle mano con la plancha, ya que me faltaba un destornillador adecuado. Le estoy dando vueltas y en cuanto tenga algo ya lo expondré en el foro.
De todas formas, desde que envié el mensaje de haber arreglado la pantalla de la radio de mi cuñado (93 tdi 125 cv) ésta todavía sigue funcionando, unicamente perdió, desde el segundo día, el primer número de la hora, el resto OK.
Un saab-ludo a todos.
