LA RADIO SE CORTA.
pablo
LA RADIO SE CORTA.
UN SAABLUDOS A TODOS , LA MACHINE ANDA COMO UN TIRO, ES UNA GOZADA..... BUENO OS COMENTO EL PROBLEMILLA QUE ESTA DANDO LA SERIE 9-3 19 TID,(2006MY) , SE REFIERE A LA RADIO ,SOLO A VECES SE CORTA LA EMISION CONTINUAMENTE, INDEPENDIENTEMENTE DE LA EMISORA QUE LLEVE PUESTA, LO COMENTE CON EL SO,Y ME DIJO QUE EL SUYO DE GERENCIA TAMBIEN LO HACIA.QUEDAMOS EN ESPERAR UNOS DIAS QUE VENDRIAN UNOS TECNICOS DE SAAB AL SO Y SE LO COMENTARIA.BUENO YA OS INFORMARE SI SE ALGO MAS .
se corta en que sentido???
se apaga?? deja de emitir??, automaticamente coge otra frecuencia??
(PD, no hace falta que lo pongas todo en mayusculas, hace de mal ver, como si estuvieras chillando, es un consejo)
en algunas regiones la solapacion de emisoras en cierta frecuencias es comun y por ello a veces en segun que emisoras hay que desactivar la funcion AF(alta frecuencia) para evitar que la radio vaya cambiando de emisora, ya que tienen frecuencias compartidas pero en distintas regiones.
¿No será que tienes activado el PTY (Programme Type)? Cuando lo tienes activado en una zona de poca señal la radio se "entretiene" buscando la información de programa en la FM. En el Audio normal prueba a desactivarla con Settings/Tipodeprograma/PTY/Off . Si tienes el Infotainment se hace desde el botón Main.
Ernesto Gómez
- Nuevo Forista
Hola a todos
Yo tengo el mismo problema con el coche, la radio se 'pierde' y ni siquira desactivando la opción PTY se soluciona el problema.
Antes tenía otro saab (93 classic) y nunca observé este tipo de comportamiento. También he probado a poner otro coche al lado del mio y en el otro coche la radio se oye perfectamente, sin ningún tipo de corte o perdida de señal.
Ernesto
Ernesto
- alvar9000
creo que si, porque eso le pasa tambiena mi padre en el 9-5. en ese pone PI search. creo que lo que esta haciendo es buscar una señal mas fuerte o principal.
en el mio no pasa y creo que es porque tengo activado la opcion REG o regional, para que se quede en lo que esta escuchando en ese momento y no busque cosas raras.
estoy convencido que es un problema de configuracion, porque a mi me aguanta la radio hasta que deja de oirse porque pierde la señal y no se corta antes
un saludote
un saludote
Noel
Sí, es un problema de configuración. Tener en cuenta que cada emisora que está en las memorias se configura individualmente.alvar9000 escribió:estoy convencido que es un problema de configuracion, porque a mi me aguanta la radio hasta que deja de oirse porque pierde la señal y no se corta antes
un saludote
Saab 9³ SportSedan Vector TiD
Ford Focus Ghia
VW Transporter T4
Ex-Saab 9³ S TiD
Ex-VW Golf GTI
Ex-Alfa 155 TS
Ex-R5 Gt Turbo
Ex-R11 GTX
Ex-R5 TS
Ford Focus Ghia
VW Transporter T4
Ex-Saab 9³ S TiD
Ex-VW Golf GTI
Ex-Alfa 155 TS
Ex-R5 Gt Turbo
Ex-R11 GTX
Ex-R5 TS
Hola a tod@s:
En mi 93 pasa lo mismo, la radio lleva incorporado el telefono (no se si sera por esto). Cuando llevas un rato con una emisora que no sea muy potente salta el PI y eso que las memorizo drectamente con su numero de dial, comparado con la radio del 95 esto no ocurre.
Probare a busar la configuracion REG y os digo algo.
Espero que se arregle porque estoy hasta el moño de los cuarenta...
Saab 55 SW 2.2 tid, EL
Saab 93 SS 1.8i, ELLA (negro monissimo)
Espinete87
Re: LA RADIO SE CORTA.
Refloto, tengo el mismo problema, lo habeia podido solucionar? no habrá que comprar otra antena mejoe no? porque recuerdo que hace tiempo mi coche no le pasaba eso
