Cagoenmicalavera
Cagoenmicalavera
Ayer después de un día bastante liado cuando me iba a conocer a Torrens, cojo a daisy, voy a descapotarla, freno de mano, suelto los cierres, aprieto el botón y... ¡¡¡TRAS!!!! instantáneamente suelto el botón y le doy en sentido contrario para cerrarla. Bajo las ventanillas, miro bajo el tapizado y... se ha roto el ojal del cilindro hidráulico del lado del acompañante... algo parecido a lo que le pasó a willie.
Vaya p*****... el único consuelo es pensar que tiene 14 años y varios miles de paseos descapotado...
Ya veremos como lo soluciono... ahora me voy a ver a los Astur y Anos
No sé que es exactamente el ojal del cilindro, pero una vez dijiste:
para mí fué el mejor consejo.
Ánimo y mucha suerte
aquí.No lo sé por experiencia, pero los hidráulicos tienen que tener reparación FIJO, al menos en la maquinaria, salvo que se haya doblado un vástago, y oxidado.... se cambian los retenes y a correr.
Socio 150
(ex)900i 16v
900s 16v
900 C Montecarlo nº 67
(ex)900i 16v
900s 16v
El problema es que retenes existen de todas las medidas, si es una fuga de líquido lo abres, cambias los herméticos y fuera... aquí se ha roto el vástago del hidráulico... o eso creía, porque al desmontarlo me he encontrado con que el ojal es una rótula que va roscada al brazo hidráulico... no sé si porque ya se habían roto y el anterior amo decidió sustituírlos por este sistema, o porque la saab lo cambió, pero el caso es que sólo tendré que encontrar las rótulas del extremo del vástago... menos mal, porque si llegan a ser como las del de jaabier o las de willie ya me veo buscando un tornero artista
Bueno... no podía ser tan fácil...
Parece ser que saab jamás ha cambiado el tipo de anclaje del vástago al arquillado de la capota, más bien parece que en algún momento de la vida de daisy le haya pasado esto y en vez de meter unos hidráulicos nuevos le hicieron la jugada de roscar en el torno el extremo del vástago y meterle un ojal roscado ahí.
He ido a Epidor a buscar una rótula en vez de un ojal que me sirviese... todo perfecto pero resulta que la rosca que han hecho en el vástago es de 10x100 y sólo se fabrican en esa medida con pasos 10x150 y 10x25
Así que tendré que ir a mecanizados Rovi y que me fabriquen un ojal como el que trae el sistema... joer... con la artistada que hicieron como c**o metieron ese paso de rosca...
Las rótulas valen 15 euros, el mandar fabricar una... a ver por cuanto me sale...
Teniendo en cuenta que el acero de vástago es muy duro imagino que escogerían el paso de rosca más fino posible para no tener que arrancar mucho material,un paso de rosca largo o basto penetra mucho más en el material. La idea es esa, aunque siempre es mejor ceñirse a los pasos normalizados y comerciales, más fáciles de encontrar.
Meseocurre otra cosa
pide una rótula de 8 y haz tu la rosca de 10. Puede que ese fuese el origen de la rótula antigua, si te fijas tiene muy poca pared, de hecho parecía una continuación del vástago.
llego con retraso, me inclino a pensar que algunos 900 cabrio no nacionales como pueden ser los nuestros venian ya de serie con este sistema. Yo fui a SKF y pedi uno como el que llevaba en uno de los lados, mañana te dire la referencia. Como la metrica no era identica, se los lleve a Javier y este a un artista que paso un macho un pelin mas gordo... Desde entonces ni mu. A ver si me acuerdo por la mañana cuando lleue a casa y te digo la referencia. Habia de dos tipos sin y con mantenimiento, los sin eran un pelin mas caros pero creo que era mejor opcion, demasiadas cosas que hacer para acordarme de engrasarlos cada x tiempo. Ya te digo, desde que se montaron ni mu. Un saludo.
Saab 900 PreGM LPT KO
Saab 900 GM 2.3 Sold
Saab 900 PreGM Atm KO
Saab 900 PreGM Cabrio Sold
Saab 93 Tid '99 Sold
Saab 95 Tid SW '04
Socio Nº 86
Saab 95 Tid SW '04
Socio Nº 86
Las roscas de las rotulas que yo he montado son hembras, mi duda venia porque el esparrago que entraba en el hidraulico venia con una rosca macho perfectamente hecha y pintada de negro tambien, de ahi que me inclinase a pensar que era asi de serie.
Las rótulas que monte son SIKB 10 F de SKF, 2 unidades con IVA 43.71€ fue en Rodamientos Medianabi 915801300 comercial@medianabi.es veo que solo tienen delegaciones en Barcelona, Valencia, Murcia, Malaga y Madrid. Esta semana la tengo libre, por lo que si quieres, me acerco a por ellas y te las mando.
Saab 95 Tid SW '04
Socio Nº 86
Saab 95 Tid SW '04
Socio Nº 86
He comprado las rótulas que me dices, willie, en Rodagasa que son distribuidor SKF y... no sirve la rosca. Esas rótulas son de métrica 10 normal, no de paso 100.
Otro motivo más para sospechar que se trata de un arreglo no de fábrica, si tu coche y el mío tienen distinta rosca
Yo compre esas rotulas pero un tornero tuvo que pasarles otro macho como te dije, desconozco cual, pero debio ser uno solo un poco mas ancho, ya que casi cabia antes de hacerle nada.
Saab 95 Tid SW '04
Socio Nº 86
Saab 95 Tid SW '04
Socio Nº 86
