AYUDA POR FAVOR
ELESSARNIETO
AYUDA POR FAVOR
Mensaje por ELESSARNIETO »
AYUDADME POR FAVOR
RESULTA QUE EL COCHE NO ME ARRRANCA. EL PRIMER CONTACTO DE LA LLAVE SI LO REALIZA (CUANDO SE ENCIENDEN LAS LUCES DEL PANEL DE CONTROL) PERO LUEGO PARA ARRANCARLO SOLO RONRONEA.
ME HAN DICHO QUE NO ES DE LA BATERIA Y NO DEL ARRANQUE, PERO POR LO DEMAS NO ME SABEN CONTESTAR.
POR FAVOR AYUDADME
nano
Mensaje por nano »
¿Ronronea significa que se activa el motor de arranque?. Empieza por dceri si es diesel o gasolina. Si es gasolina, mira el módulo de direct ignition (encendido, el rojo), a ver si fallan los contactos, o tienes mal un par de bobinas. Otra opción es la bomba de gasolina....pero con esa explicación, podrían ser muchas cosas
¿Qué te dice el check?. ¿Se apaga la luz?
Saab 900 Turbo SE 95'
BMW 635 CSi 83'
BMW M635 85'
ELESSARNIETO
ES DIESEL Y EL CHECK ENGINE NO DICE NADA TODAS LAS LUCES SE APAGAN CORRECTAMENTE
¿PUEDE SER DEL ACEITE? ES QUE DEBERIA CAMBIARLO YA
No tiene nada que ver con el aceite. Si el motor de arranque gira a la velocidad adecuada, no es de la batería y tienes gasoil en el depósito, puede que sea que hay aire en el circuito o que se haya muerto la bomba de gasoil.
ELESSARNIETO
AYER LO LLEVE A UN TALLER Y ME SUPIERON CONTESTAR Y ME HABLARON DE OTRO TALLER QUE A LO MEJOR SI LO SABIAN
LO QUE YO QUIERO ES QUE NO ME TENGAN ASI
AL FINAL LO LLEVARE A UN CASA SAAB Y ME SANGRARAN TODO LO QUE QUIERAN
En todo caso, que tengas mucha suerte.
ELESSARNIETO escribió:AYER LO LLEVE A UN TALLER Y ME SUPIERON CONTESTAR Y ME HABLARON DE OTRO TALLER QUE A LO MEJOR SI LO SABIAN
¿Al final no te dieron un año de garantía?
En todo caso, que tengas mucha suerte y que des con la persona adecuada que sepa enfrentarse al problema de tu SAAB.
ELESSARNIETO
teoricamente tengo un año de garantia pero no por piezas de desgaste
si al final me hicieron pagar unos discos nuevos ( por que yo me los comi)
pero claro a causa de que ; solamente haciendo 2000 km, me quede sin frenos, cuando supuestamente paso una revision y la ITV
una verguenza, asi como quieres que vaya yo ahora con este problema despues de casi 12000km, me diran que ellos me lo dieron bien
Y mucha suerte.
ELESSARNIETO escribió:teoricamente tengo un año de garantia pero no por piezas de desgaste
Que te hagan pagar en garantía por reparaciones de piezas sometidas a un desgaste y a una vida es razonable. Sin embargo, yo miraría muy bien cual es la avería exacta que tienes porque con suerte podría ser un problema que cubriera la garantía: La mano de obra, las piezas o incluso ambos conceptos.
Házte la idea que vas a tener que pagar una factura más o menos importante. Ahora toca luchar con uñas y dientes que te demuestren que todo lo que tienes que pagar en esa factura no puede cubrirlo la garantía, aunque sea sólo en parte. Eso habrás ganado.
Y mucha suerte.
