Pastillas de freno (cambio)
Aviso: He buscado por los enlaces y no he encontrado nada al respecto.-
Lo proximo que quiero hacerle a Anibal es el cambio del filtro de la gasolina (que gracias al Haynes se donde esta y como se debe cambiar) y las pastillas, pero de estas ultimas no se nada.-
Alguien me puede dar indicaciones de como cambiarlas, o me olvido y lo llevo al taller. Las he comprado con el filtro, y no creo que sea muy complicado pero Ruben ya indicó que habia algun modelo (creo Pre87) donde resultado complicado y delicado.-
Que me decis...
Disculpas no me funciona el acceso al portal, por lo que una vez visto esto, si te parece MF borro mis mensajes o damos por cerrado el post.-
Lo siento y mil gracias
Las complicadas de cambiar son las del freno de mano. Delanteras en los pre87 y traseras en los post87.
Los filtros de gasolina tienen dos ubicaciones:
8 válvulas: hueco del motor, aleta izquierda, encima del filtro del aire
16 válvulas: encima del eje traser, lado derecho.
Aquí también se habló
No hay nada que disculpar, estamos aqui para ayudar.
Isuzu1.7 escribió:Disculpas no me funciona el acceso al portal, por lo que una vez visto esto, si te parece MF borro mis mensajes o damos por cerrado el post.-
Para refrescar la información, aqui está el acceso al portal zona socios.
palaco
Mensaje por palaco »
Estoy mirando el coche para pasar la itv y el mecanico me dice que todo esta bien menos el freno de mano que una rueda ni se inmuta,suponiendo que ya lo tenga tensado¿Que puede ser?
8)
900 CABRIO MONTECARLO Nº34
900i 16V
900 S
Puede ser:
El cable del freno de mano de esa rueda esté agarrotado
Que el mecanismo de la pinza de freno esté trabado
Que las pastillas y el disco esten tan gastados que el mecanismo de regulación llegara al tope (poco probable si con el freno de pié esa rueda frena bien)
palaco
Con el freno de pie frena bien.Espero que lo reparen esta tarde :wink:
Gracias Javi.
8)
900i 16V
900 S
Jambrina
Mensaje por Jambrina »
El cambio de pastillas de freno las hice yo el pasado año, por lo que no tienes que preocuparte, Isuzu, lo harás en diez minutos :wink:
a50mmdelmundo.com
Jambrina no sabes que palabras mas tranquilizadoras son esas....este fin de semana me pongo a ello.-
