Resucitar el Saab de Gipuzkoa
Las TRX te vale más dejarlas de museo y buscar unas en pulgadas, recuerda que sólo te valen de los modelos anteriores al 87, los que llevan tuerca y espárrago. Buscando un poco por los desguaces puede que las encuentres (ya empiezan a escasear)
Lo de la caja de cambios nueva es una gran suerte, posiblemente te aburras del coche antes de gastarlo.
Grounded
Mensaje por Grounded »
saab993 escribió:Me parece que no vas a poder salvo que cambies las llantas, pues yo pasé tambien por esa situación :cry:
El coche ahora mismo tiene 180/65HR390. En el papel de la ITV pone algo referido a esa otra medida, ahora no tengo la ficha delante y no puedo decir con exactitud de que se trata. Pensandolo bien, debe hacer referencia a que se le pueden poner unas llantas que lleven cubiertas de medidas 175/70HR15 en cuyo caso no me queda otra que hacer lo que tú dices, buscarme unas. ¿Que medidas tienen las cubiertas de las llantas que le has puesto? Creo haber leído que tardaste casi un año en encontrar las llantas, no? joer.
Teniendo en cuenta que cada ud. de la TRX cuesta algo así como 240 euros, es sensato buscarse ruedas en pulgadas.
Recuerdo haber visto algunos pre ´87 con llantas de aleación como las que llevaban los primeros 9000, y no le quedan mal. Esas llantas no deben ser muy difíciles de conseguir. ¿Le valdrán a este 900?
Las de un 9000 no le valen, tienen que ser de un 900 pre87
Tener cuidado porque esa llanta existe con los dos tipos de anclaje, yo tengo unas en mi sedán del 85 y las otras en el automáticos del 92. Tienen la misma forma pero no son intercambiables.
saab993
Mensaje por saab993 »
Grounded escribió:El coche ahora mismo tiene 180/65HR390. En el papel de la ITV pone algo referido a esa otra medida, ahora no tengo la ficha delante y no puedo decir con exactitud de que se trata. Pensandolo bien, debe hacer referencia a que se le pueden poner unas llantas que lleven cubiertas de medidas 175/70HR15 en cuyo caso no me queda otra que hacer lo que tú dices, buscarme unas. ¿Que medidas tienen las cubiertas de las llantas que le has puesto? Creo haber leído que tardaste casi un año en encontrar las llantas, no? joer.
En la ITV te dicen una serie de medidas que estan homologadas para tu coche, pero tienes que poner unas llantas que admitan esas medidas de neumático, pues las HR390 no las admiten, por lo menos las que a mi me dijeron en su momento.
Yo cambié las llantas a unas de 15 pulgadas, y el neumatico que utilizo es el 195/60HR15.
