Con el cambio de inyectores, Isuzu, mejoras en consumo, si es que los que tenías estaban mal. En mi caso estaban muy mal, porque en caliente el motor no me arrancaba, salvo que metiera embrague y acelerador a tope. Y después de eso estaba superrevolucionado y salía un humazo por el tubo, que parecía un petrolero. Afortunadamente, eso quedó en el olvido
Actualizando mi 900
Tienes razón, Arizón, es imprescindible sacar los conectores. No... esto... que me he liaoo un poquito
- Arizon
Rubén escribió:Bueno... yo creo que arizon los ha cambiado precisamente para que le consuma más....
Totalmente cierto
SAAB 900 SE Turbo Cabrio 1997
EX-SAAB 900 T16 Coupe 1985
EX-SAAB 900 T8 Coupe 1987
EX-SAAB 900i Coupe 1991
EX-SAAB 900i Coupe 1992
EX-SAAB 9000 Aero 1995
EX-SAAB 900 SEK 1998
EX-SAAB 9-5 SW Aero 2001
Isuzu, el ruido de los inyectores es normal. Los inyectores son básicamente una aguja que la mueve un electroimán. Un muelle mantiene la aguja cerrada y un electroimán tira de ella cuando se lo manda la inyección del coche. El ruido que oyes es la aguja cuando golpea en los topes de su recorrido.
NO. Lo único a lo que tienes acceso del inyector es a la carcasa exterior, si limpias eso no conseguirás ningún beneficio, y si te dedicas a hurgar en la zona de la punta de la aguja con un alambre o algo para intentar limpiar lo único que puedes conseguir es rayar el asiento de la aguja o la propia aguja y que luego el inyector chorree en vez de pulverizar.
Lo que puedes hacer es sacarlos y llevarlos a un taller de inyecciones y que te los limpien por ultrasonidos, pero si tu coche va bien, mejor no andar enredando.
- Arizon
Pues os cuento, desde el principio me pareció notar que el coche se movía con algo más de alegría, pero no me fiaba mucho ya que son sensaciones difíciles de calibrar.Rubén escribió:![]()
Cuentanos si notas mejoría
Antes del cambio tenia comprobado que al final de una cuesta arriba que hay en la M-11 de Madrid de vuelta a casa, el coche siempre (sin tráfico) pasaba por el mismo punto a 160 km/h (no había forma de llegar a más velocidad).
Ayer pude probar el mismo trayecto, y en condiciones muy similares a las anteriores, y el coche pasó por el mismo punto a 170 km/h
Otra cosa que he notado, es que a partir de 3.500 vueltas el motor va como más fino o más redondo, no parece llegar tan apurado a altas revoluciones.
- Arizon
Recupero el mensaje para actualizar algún nuevo cambio.
El primero se que es pecado, pero moooooola.
- (116.85 KiB) Descargado 92 veces
- Arizon
Ahora una pequeña historia de como he forrado los paneles de las puertas en cuero.
Primero se desmontan, solo un tornillo.
Luego se quita el forro antiguo y se rasca bien para quitar todo el pegamento antiguo
Se compra el cuero y se corta a la medida sobrado un poco.
- Panel cuero.JPG (46.25 KiB) Visto 2689 veces
- Panel Pelado.JPG (35.3 KiB) Visto 2677 veces
- Panel quitado.JPG (48.43 KiB) Visto 2684 veces
- Arizon
Bien de pegamento de contacto en las dos piezas
Y este es el resultado de como me quedaron los paneles.
- Panel cuero pegado 2.JPG (37.15 KiB) Visto 2683 veces
- Panel cuero pegado.JPG (35.54 KiB) Visto 2670 veces
- Panel pegamento.JPG (58.43 KiB) Visto 2671 veces
- Arizon
Y por fin el resultado final en la puerta del coche.
Solo decir que en mi vida habia hecho nada con cuero, y que soy el primer sorprendido de haber hecho algo minimamente decente y a la primera.
- Panel cuero final.JPG (67.43 KiB) Visto 2697 veces
Stereosaab
si señor, muy bonito , si señor, menos mal que lo hiciste en un sitio, que no estaba cerrado, que si no el colocon que te pillas te quieres hasta de morir........
si señor ya me dijiste ,pero no me imaginaba que te quedara tan bien,menos mal que yo no tengo un pregm...........si no.......................
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
Queda muy bien, pero puestos a rizar el rizo, si hubieses añadido una lámina de 10mm de gomaespuma entre el soporte y el cuero ganarías dos cosas;
1.- El cuero quedaría un poco más abultado y apretaría el panel contra el marco de la manilla para abrir la puerta, lo cual evitará ruidos
2.- Esa gomaespuma se tragaría las dilataciones y contracciones de un material sensible al calor y la hidratación.
Lo digo con conocimiento de causa, Lord Vader tiene así los paneles y para evitar ruidos mi padre acabó haciendo unos marcos de raíz de nogal, pero además de eso, el cuero ha encogido un poco y está alabeando algo el panel.
- DSCN0001.jpg (54.9 KiB) Visto 2657 veces
