Palacooooo, vuelveeeee... que en marte no hay Beefeater
Ultimamente no tengo tiempo ni para contaros como va la cosa, de momento ya le puse el bloque de la planca del cambio y la cerradura nueva, encontré un juego de cerraduras nuevo, de la marca Valeo, pero no lleméis porque era el último, los siguientes a la Saab al módico precio de 360€ el juego.
También le puse nuevo el mando del cruise, la palanca del intermitente ya bo se sujetaba, pedido a Partsforsaab. Y el sensor de lluvia de la marca WAECO.
Hay que poner ese sensor en la luna y cambiar el relé del limpia.
poner sensor de lluvia.jpg (43.58 KiB) Visto 6024 veces
El nuevo viene con otro conector, hay cambiarlo y anular el relé.
cambiar mando cruise.jpg (59.8 KiB) Visto 6021 veces
Mecanismo de bloqueo y cerradura nueva
bloqueo de palanca y cerradura nueva.jpg (62.18 KiB) Visto 6025 veces
El espejo retrovisor derecho, que estaba sujeto con cinta, simplemente tenía la varilla del muelle cedida.
Aproveché para limpiar el depósito de la dirección asistida, dentro lleva un imán para que las partículas metálicas no provoquen algun destrozo y en el tapón lleva una esponjilla que estaba empapada de líquido, la sequé bien para que no siga rezumando.
Para sacar el motor tuve que quitar el tubo de la cala y se rompió, el plástico estaba endurecido y se partió nada más tocarlo, le pondré un tubo de goma y aproveché para hacerle una junta nueva al tapón y limpiarlo todo.
Se acumulan residuos de aceite en el tapón.
cala aceite.jpg (64.58 KiB) Visto 6017 veces
Limpiar bien la esponja que va en el tapón.
deposito dir asis.jpg (57.02 KiB) Visto 6015 veces
Se soltó el muelle de arriba.
También le pegué un lavado al motor, pero tiene tanta roña que tendré que darle otra pasada.
Las moquetas sufrieron lo suyo, a parte de mucha suciedad, desgaste en la zona del pedal del embrague y alguna quemadura de cigarro . Solo por curiosidad pregunté en la Saab lo que valen: 700 y pico € la delantera y 300 y pico € la trasera, no veas con que ilusión me puse a limpiarlas
Las tapas de los altavoces traseros y de los paneles de las puertas tenía el tapizado bastante mal, en las zonas que por detrás estaban al aire, como los agujeros del altavoz, se desprendía el material y se veía más oscuro. Ya las mandé a tapizar.
tapa altavoz.jpg (57.45 KiB) Visto 6028 veces
moquetas antes.jpg (51.68 KiB) Visto 6032 veces
listo para limpiar.jpg (78.32 KiB) Visto 6027 veces
También repasé algún punto de óxido, afortunadamente solo superficial.
Casi todos estaban en las zonas de los tapones de desagüe.
También tenía el piso levantado por culpa de algún taller poco cuidadoso que no mira donde pone el gato o las patas del elevador para levantar el coche, resuelto con unas dósis de ácido pórrico
oxido maletero.jpg (82.57 KiB) Visto 6020 veces
Zona de la batería , travesaños y palieres.
oxido motor.jpg (78.94 KiB) Visto 6021 veces
Los peores los de la parte trasera.
oxido habitaculo.jpg (77.84 KiB) Visto 6021 veces
SAAB 900 T16 S Aero SAAB 9-3 TS AERO 5p BMW 520 D Touring G31 MERCEDES 280 SE W116 EX-SAAB 9-5 SW Vector 2.2 TiD Rojo Láser EX-SAAB 9-3 Cabrio 2.0 TS Azul medianoche
El motor tenía una respetable fuga de aceite por la parte de las correas y ya desmonté la polea, malas noticias, tiro de la polea para sacarla y el reten sale con ella cuando debería quedarse en la tapa del motor, incluso parece que llevaba tiempo girando dentro de su encaje, solo espero que no se desgastara mucho el aluminio para que se sujete el reten nuevo.
Además el amortiguador de la polea, el famoso dámper, está fastidiado y la polea gira descentrada, de manera que incluso ha llegado a rozar un poco la tapa de la bomba de aceite. La polea ya la encargué, pero no creo que llegue a tiempo para ir a la concentración de Viveiro.
polea cigüeñal y embrague 003.jpg (71.2 KiB) Visto 6007 veces
polea cigüeñal y embrague 002.jpg (84.4 KiB) Visto 6028 veces
Los de Partsforsaabs me acaban de mandar un emilio para avisarme de que hoy me despacharon la mercancía, estupendo porque la polea la pedí hoy mismo, pero me cagonsusmuelas porque los tacos del motor los pedí el 16, y los portes los pagaré por duplicado
Por lo menos ya tengo tapizados los paneles de las puertas y de los altavoces traseros, la verdad es que quedaron muy chulos.
