Cómo instalar un manos libres?
Hola, soy nuevo y no he encontrado nada de como desmontar la radio para conectar un manos libres BT. Yo concretamente voy a poner un Parror CK300. El problema es que no sé como se desmonta la radio y como aprovechar la supuesta conexión del micrófono ya instalado en el coche. Por cierto ¿el micro que va en el techo en el medio del coche, también está conectado?. Pues eso, alguien me puede explicar esto o parte. ¿hay algún sitio con fotos, esquemas, indicaciones o con algo?. No se si será importante, pero el mio es un 93 de hace casí 4 años.
Grissom
La preinstalacion esta justo debajo del climatizador, quitando la tapa lateral dcha. de la consola central se ve. Para quitar la radio solo tienes que meter unos destornilladores finitos en los 4 agujeros del frontal y tirar hacia afuera con cuidado.
Depende de que modelo de parrot sea lleva un tipo de conexion que puentea la instalacion original de radio y es facilisimo conectarlo, sobre lo del microfono sí está conectado y tienes los cables en el conector que hay debajo del climatizador pero no recuerdo cuales son. Desmonta la tapa del plafon central y mira los colores de los cables para el micro que seran los que llegan hasta el conector.
lo primero es que te pilles el conector que vende la saab , vale cuarto duros, no te hace ni falta desenchufar la radio, es mas puedes meter el manos libres con el aaudio del coche, subir y bajar el volumen con los mandos del volante, etc, siempre y cuando sea la radio original...
cuando te compres el conector ese, te viene la conexion , de donde y como enchufar y a que cable, super facil, 20 minutos y puesto...
esta el conector como dice grissom, detras de la tapa....
si lo haces desde ese conector, en el SID te saldra cuando te llaman o llamas TELEPHONE y se apaga la musica y tal, si no tienes la radio encendida, te sale lo mismo TELEPHONE en el SID..
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
Sabes que tipo de entradas tiene? Lo decia por ver si se puede hacer un apaño para conectar el iPod.
Pensaba que este tipo de conectores, al igual que el conector para poner un determinado telefono serian mucho mas caros. Pero si vale 20€, si que merece la pena comprarlo, aunque sea para probar.
9-3 coupe SE 2.0t 150cv.
para eso hay otra historia, dale a buscar , conectar ipod en un 9-3 te saldran cosillasgamab escribió:Sabes que tipo de entradas tiene? Lo decia por ver si se puede hacer un apaño para conectar el iPod.
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
Grissom
No se cual es el tipo del parrot que tiene los conectores iso y solo hay que enchufar la instalacion del coche al modulo ese del parrot y del parrot a la radio con los conectores iso, es lo mas facil del mundo y no hace falta liar nada ni acoplar nada, es sencillisimo y se escucha a traves de la radio del coche. Solo hay que colocar el micro del aparato donde sea. Yo pondre uno de esos porque es lo mas rapido y sencillo.
Pues los conectores y conexiones que trae el parrot no lo se, porque lo he encargado y todavía no me ha llegado. Pero sí pensaba hacer lugo mis pinitos con un ipod o similar, porque el camino parece el mismo. Mi única duda es que se necesite amplificar un poquito la señal, pero para eso hay muchas soluciones. Lo que necesitaba averiguar es como conectarlo al coche sin hacer destrozos y el resto será cuestión de tiempo. Aunque lo de la tapa lateral no lo tengo muy claro, porque ahora no tengo el coche, supongo que os referis a que está por el lateral de los pies del copiloto.
De todas formas, esta misma tarde me voy a por el famoso conector e intentaré hacer cuatro fotos por si a alguien le pueden ayudar.
SAAB 93 - 2.2 TDI.
SAAB 93 - 2.2 TDI.
para gustos los colores....
yo digo lo del conector mas que nada , por el coche lo trae, y te da mas servicio del control del volumen , te indica que te estan llamando etc,
viene el micro arriba donde el plafon, una tapita con rayas, y asi no tienes que pasar ningun cable por el coche...
pero lo dicho para gustos los colores.....
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
Perdón ha sido un error. Lo que pasa es que escribo desde el curro y tengo que andar poco a poco y con cuidado.Dalai escribió: Pablis, en tu firma pones, Saab 93 2.5 TID , ese motor?
Y lo del conector, si me sale bien, me parece lo más limpio, sin meter cables ni otros elementos y si encima funciona con el SID mejor.
Otra duda que me ha surgido. Si tuviera que desconectar la batería, o la radio por lo que fuera, se borra el código de seguridad. Por algún hilo, he leido que no, pero tampoco lo aseguraban.
SAAB 93 - 2.2 TDI.
SAAB 93 - 2.2 TDI.
ulagindras
uffff, el el wis si viene, yo me la puse solo, fui al desgüace y la pille alli...ulagindras escribió:En un saab 9-3 2.2 tid s del 99, que no lleva la preinstalación del telefono, no tendre el micrófono, y entonces que solución hay? para no pasar cables...gracias
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
