Estoy buscando mi 96
la próxima de Lugo hay que ir con un preGM, nada de históricos. Es mi opinión.
Neo
Mensaje por Neo »
cresslime escribió:la próxima de Lugo hay que ir con un preGM, nada de históricos. Es mi opinión.
¡¡ Cáspita!! ¿Y el 96 no es un pre-GM? :shock:
Por mi no hay problema en ir con el 900, pero entonces habría que organizar una quedadita para los pre-pre-pre-GM. Sería muy bonita una foto con los tuyos, los de Montiño y el mío, y eso lo podemos hacer en cualquier momento.
A última hora (cuando terminé de desmontar las 5 llantas para pintarlas y alguna otra cosilla) el coche parecía más tostado, en esta foto se aprecia bien que el coche no es blanco nieve, si no más bien tirando a hueso.
Así sin las ruedas y en el aire parece un platillo volador
El color es todo un acierto Neo. Precioso, precioso.
Ya estoy deseando verlo con el kit airflow y unas llantitas... :twisted: :twisted: :wink:
Tranquilo Neo que ya haremos una "quedada" de noventayseises más amplia de lo que piensas, pondremos a rodar los contactos hechos en el Retromovil.Paciencia.
Neo
Mensaje por Neo »
Rubén escribió:Ya estoy deseando verlo con el kit airflow y unas llantitas... :twisted: :twisted: :wink:
:shock: Aggghhhh.... :shock: :wink:
:lol: :lol: :lol:
Bueno neo... ya casi está listo. Hoy he montado las llantas tras el pintado... tuve problemas para encontrar unas válvulas que sirviesen pues el orificio es muy grande y las normales se caían, pero bueno, ya están.
Luego monté el sistema de ventilación-calefacción, después la instalación eléctrica, luego los colectores de escape, luego el carburador...
Le puse las otras tapas de balancines que tenía a mano y que ya pintaron, pero el sistema de ventilación de aceite es distinto del que traía tu coche, así que dejé a pintar las tuyas y se las pondré de nuevo más adelante... hoy quería salir a probar el coche...
Sólo falta repasar la instalación eléctrica, pues me quedan por conectar los intermitentes, las luces de freno y el claxon, tras esto montar las alfombras y lavar bien el coche.
Cuando lo arranqué el coche funcionaba en 3 cilindros, saqué las bujías que estaban muy mal, pero una de ellas tenía el electrodo pegando con el nucleo y se había fundido, de momento le puse unas que tenía de recambio en daisy, pero no son iguales, el 96 lleva NGK BCP6ES y daisy BCP7EV, así pues ya sabes lo siguiente que habrá que comprar... bujías.
Luego lo dejé que se calentase un poco y ajusté el carburador ya limpito y me fui a dar un paseo con él... subí hasta melón... en cuarta, cosa que antes ni loco, aún faltan detallitos de puesta a punto, pero te adelanto que el motor está bastante sano, sólo precisa de una buena puesta a punto.
A la luz del día se ve claramente que es un blanco bastante hueso, sobretodo comparado con el ibiza blanco dle fondo
Neo
Mensaje por Neo »
El proyecto está llegando a su fin. El próximo lunes iremos a Barroso a buscar el coche para llevarlo a casa.
Tengo la impresión de que el color de la carcasa del ventilador no es el original, y que hay una diferencia entre la del rotor y el tubo con forma de trompetilla, ¿no te parece?
Neo
Mensaje por Neo »
Rubén escribió:... el 96 lleva NGK BCP6ES y daisy BCP7EV, así pues ya sabes lo siguiente que habrá que comprar... bujías.
Pueden utilizarse estos modelos:
http://www.ngk.com/results_app.asp?AAIA=1378593
¿Se notará la diferencia?
Supongo que se podrán comprar en alguna tienda de recambios. Buscando las encontré en:
http://cgi.ebay.es/4-NGK-Zuendkerzen-V- ... dZViewItem
y en:
http://www.elkparts.com/shopping_cart.php/sort/4a
¿Valdrá la pena comprarlas por ahí?
72sonett
Mensaje por 72sonett »
Neo escribió:Tengo la impresión de que el color de la carcasa del ventilador no es el original,
Debe ser gris, y la tapa del motor del ventilador deberia ser negro. Olvidaron pintar el tubo entre las alas delanteras (entre la bateria y el motor); queda verde, pero para compensar parece que en el maletero pintaron TODO; el tanque, los cables electricos, el resorte y el soporte de la tapa del maletero....
Solamente usas bujias BP6ES de NGK y nada de otro tipo o marca!
Estos son bastante corrientes y se los podria encontrar en España sin problemas.
