Consumo de aceite en 9.5 3.0 TiD
Alicante
Mensaje por Alicante »
Hola amigos mi motor tiene 65.000 Km. y he observado u pequeño incremento en el consumo de aceite, actualmente esta en 1,5 l por 10.000 Km., independientemente de las especificaciones, ¿vuestra experiencia es similar?.
Saludos a todos.
SAAB 9.5 3.0 TiD VECTOR
VOLVO S70 2,4
AUDI 80
Pues sí. Ahora creo que la cala de aceite es mucho más corta que la anterior y por tanto más sensible a detectar la falta de lubricante. En los últimos 10000 kms, con motor nuevo, he recibido cuatro avisos en el SID de "controlar nivel de aceite". Por supuesto hago el cambio de aceite cada 10.000 kms y no espero a los 20.000 como me recomiendan.
Con el aumento de las temperaturas es normal que suba algo el consumo de aceite, de todos modos controla ese consumo y sobretodo la temperatura del motor...
Cresslime, un motor nuevo es normal que consuma aceite mientras se asientan todas las piezas, pero si no baja el consumo con los km, habrá que empezar a preocuparse.
Habrá que venderlo, ya me he preocupado demasiado, no crees?
Hombre... que tienes dos años de garantía mecánica... tendrán que mirar a ver qué es lo qeu quema el aceite. ¿Cuanto le has echado en los últimos 10.000? en los próximos 10 mil deberías echarle menos.
Alicante
Gracias Rubén, a mi tambien me parece un poco alto este consumo, observare a ver que pasa aunque empiezo a pensar como el amigo cresslime.
Saludos a todos
VOLVO S70 2,4
AUDI 80
Tengo razones poderosas para pensar así, la primera es que tuve que cambiar el motor entero, el coche tiene más de cuatro años y casi 210000kms.
Re: Consumo de aceite en 9.5 3.0 TiD
Alicante escribió: actualmente esta en 1,5 l por 10.000 Km., independientemente de las especificaciones, ¿vuestra experiencia es similar?.
Saludos a todos.
Será que estoy acostumbrado a coches viejos pero ese consumo me parece perfectamente normal. Añadir 1 litro cada 7 u 8.000 km no me parece preocupante.
Solo por curiosidad, ¿cuando gasta más aceite los primeros 10.000 km o los últimos 10.000 antes del cambio? Porque suele ser normal que el consumo aumente a partir de un cierto kilometraje, por ejemplo cuando el aceite tiene más de 12.000 km consume más.
Alicante
Jaabier escribió:.........Será que estoy acostumbrado a coches viejos pero ese consumo me parece perfectamente normal. ............ ¿cuando gasta más aceite los primeros 10.000 km o los últimos 10.000 antes del cambio? ......
Hola Jaabier, parece que es así, he realizado otras consultas a profesionales de otras marcas y me comentan que en este tipo de motores hasta un 0,3 % del consumo de gasoil trasladado al aceite esta dentro de la normalidad.
Personalmente me sigue pareciendo excesivo.
Creo que el consumo es similar a partir de los 10.000 Km. pero estaré atento y os lo cuento.
Saludos y buen fin de semana
VOLVO S70 2,4
AUDI 80
