Actualizando mi 900
- Arizon
Unos son cambios estéticos de importancia menor y el otro es un cambio en la "potencia" que tenemos que testear que realmente funcione.
SAAB 900 SE Turbo Cabrio 1997
EX-SAAB 900 T16 Coupe 1985
EX-SAAB 900 T8 Coupe 1987
EX-SAAB 900i Coupe 1991
EX-SAAB 900i Coupe 1992
EX-SAAB 9000 Aero 1995
EX-SAAB 900 SEK 1998
EX-SAAB 9-5 SW Aero 2001
- Arizon
ivandlf escribió:¿El cambio estético lo has hecho ya?
Bueno, bueno aqui hay unas fotos con los nuevos cambios, requieren fijarse un poquito.chencho escribió:c**o, NAcho, no nos dejes así, danos alguna pista.....
1.- Manetas de las puertas cromadas.
2.- Tapas de las salidas de aire traseras.
- abril-06-detras.jpg (174.43 KiB) Visto 2339 veces
- abril-06.jpg (81.24 KiB) Visto 2333 veces
Última edición por Arizon el Dom Abr 23, 2006 11:37 pm, editado 1 vez en total.
- Arizon
En los USA se encuentra casi de todo,MaDnIcE escribió:Las tapas kita nieves esas, donde las has conseguido? parecen nuevas
- Arizon
Finalmente ya hemos procedido a la mejora en la potencia, gracias a Javier por el consejo y a Luis por la "caza" del material.
Cambio de los inyectores por los que se montaban el el 2.0 turbo de 175 cv. (centralita Bosch)
Al principio me daba mucho miedo meterle mano al cualquier pieza cercana al motor, pero todo es ponerse.
Primero se desconecta la gasolina, y luego todos los conectores electricos.
- inyectores-conectores.jpg (105.39 KiB) Visto 2262 veces
- inyectores-gasolina.jpg (96.74 KiB) Visto 2268 veces
- Inyectores-antes-de-nada.jpg (100.51 KiB) Visto 2273 veces
- Arizon
Despues se quitan unas pinzas que tiene cada inyector y luego se quitan los dos tornillos que sujetan la regleta de los inyectores, y ya se puede tirar hacia afuera de todo el conjunto.
- inyectores-fuera.jpg (99.08 KiB) Visto 2249 veces
- inyectores-pinzas.jpg (91.91 KiB) Visto 2250 veces
- Arizon
Ya se pueden ir cambiando unos por otros, y al final todo debe quedar como estaba, en este caso he cambiado la posición de parte del cabledo electrico, pasandolo por dedajo de la regleta ya que en la posición original tocaban con el capó.
- inyectores-al-final.jpg (94.85 KiB) Visto 2253 veces
- (98.17 KiB) Descargado 58 veces
¿Notaste alguna mejoría? Imagino que el siguiente paso sera "optimizar" el regulador de presión con la 10-11 de tubo
- Arizon
Por desgracia, lo he probado pero no como yo queria, para poder comprobar realmente si hay cambio de portencia "visible" tendré que efectuar una prueba en una carretera concreta y a una velocidad concreta.Jaabier escribió:¿Notaste alguna mejoría? Imagino que el siguiente paso sera "optimizar" el regulador de presión con la 10-11 de tubo
Lo segundo me dá un poco de miedo.
Me gusta ver como le perdéis el miedo a meterle mano al coche para dejarlo a vuestro gusto
Enhorabuena arizon, el coche estaba impecable cuando me lo enseñaste en Salamanca, sin duda hoy está mucho mejor
- Arizon
El tubo que une el regulador de presión de la gasolina y la regleta de los inyectores es rígido y muy corto, si no lo desconectas es muy posible que al sacar los inyectores se rompa o se raje.Jambrina escribió:Yo no hice nada de eso cuando cuando cambié los míosArizon escribió:Primero se desconecta la gasolina, y luego todos los conectores electricos.¿Por qué se ha de hacer?
Los conectores eléctricos de los inyectores por NARICES tienes que desconectarlos, (ya que hay que conectarlos a los nuevos inyectores) y los dos del motor los desconecté por comodidad a la hora de sacar la regleta de los inyectores.
Y con esto (perdona mi supina ignorancia) ¿Que ganas? ¿Mas potencia/mejor respuesta? ¿Menor consumo?.-
Y la ultima ¿ Cuando desmontas asi los inyectores, se puede aprovechar para limpiarlos? ¿Como? Yo he notado que el mio cuando esta al ralentí hacen un ruido de locomotora de juguete....
P.D Jambrina tenias razon somos las moscas cojoneras del club, bsssssss,bsssssssss,bssssssssssss
