Conector para mp3.
ALEJOFLORO
Aeromac dijo: Dijiste en tu primer mensaje que no llevas navegador, luego tu coche no viene equipado con el conector AUX en el hueco del reposabrazos
Sólo por dar información. Yo no tengo navegador, pedí el infotaiment de 150W con pantalla monocromo y sí me viene la entrada aux., que por cierto, se oye fenomenal, y eso que mi MP3 es una m...da
Ex-fiat 1
Ex-Clio
Ex laguna
saab93SH 1.8t automático
Ex-Clio
Ex laguna
En los modelos MY02-03 solo venia la entrada auxiliar para los que tenian navegador instalado. Luego se instalo de serie a todos los que llevasen el equipo de audio de 7 altavoces y 150w.
Yo me lo instale a posteriori, solo hay que pedir la referencia y la instalacion te la pueden hace en poco mas de 30 minutos.
mas que nada es la mano de obra. Alrededor de media hora como mucho 1 hora de trabajo, aunque si te cobran eso, realmente han de ser un poco patosos.
El kit de instalacion tiene la referencia 32 000 102, puedes ver ejemplos del mismo en genuinesaab.com en elkparts.com o en partsforsaabs.com.
En cualquier taller de sonido, si tienen los esquemas del audio y saben en que pins han de conectar el cable, te lo pueden hacer, aunque tendras que pasar por narices por el concesionario para que te activen la funcion AUX en el sistema Infotaiment.
Acabo de venir del s.o. y me han dicho que no saben poner el aux del mp3, que lo han intentado con algunos clientes y no han podido,me he quedado de piedra. NO SABEN PONER EL CABLE AUX DEL MP3, y despues me dice que no se puede. Es cierto que no se puede?? El modelo de coche es de junio de 05. tan viejo es el coche???? es mas, me han dicho que no pueden ponerme el gps en mi coche. Que si no se que del cableado etc etc. Alguien puede decirme en que s.o. habeis puesto el aux??
Gracias.
Gracias.
Saab 9-3 ss tid 150cv Vector
Creo que tengo solucion para tu problema, cambia de concesionario.
Mis experiencias son las siguientes, en un concesionario de Madrid.
- Entrada auxiliar, me la pusieron pero a regañadientes.
- Bluetooth, concretamente Parrot CK 3000 Evolution, primero me lo colocaron dentro del coche (lo digo por que no funcionaba, les hubiese dado lo mismo poner la caja sin abrir en el maletero). Bronca al canto, y me lo terminan de instalar. Voy a recogerlo y veo que no han utilizado los microfonos del coche, para colmo me ponen el micro del parrot detras del parasol, Le pregunte con ironia que si habia una ley que prohibiese hablar con el sol de frente, ya que el parasol tapaba el micro cuando lo bajabas. Le dije que no habia pagado el extra de la preinstalacion para que me hicieran esa chapuza, que para eso me hubiese ido al Norauto, Feuvert o similar, y me hubiesen echo otra chapuza pero por la cuarta parte de dinero. Al final micro del parrot fuera y utilizados los micros del coche, lo que se dice una instalacion como Dios manda.
Matizo que todo esto lo hicieron antes de la entrega del coche.
Asi que no desesperes y si desesperas ya sabes cambia de conce.
gorkansr
Hombre, la utilización del micro del parrot, se debe muchas veces a que así se aseguran que va a funcionar, y que posiblemente te oigan mejor que con el integrado del coche.
Entiendo que cuando se paga una cantidad x de dinero por un coche, se pide una atención del mismo nivel, pero a veces nos pasamos exigiendo, y yo el primero.
- alvar9000
mirate esto, tienes las instrucciones para montartelo tu mismo y te dejas de historias
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2716
ENTRADA MP_3 Y REPRODUCTOR DE DVD
LA PREGUNTA ESTA CLARA, SI EN LA ENTRA AUX CONECTO EL SONIDO DEL REPRODUCTOR DVD. (CON EL CABLE ANTES MENCIONADO)
SE ESCUCHARA EL SONIDO DE LA PELI POR LOS ALTAVOCES DEL COCHE?
SE APROXIMA UN VIAJE LARGO CON DOS NIÑOS Y ESTO PUEDE SER DE GRAN AYUDA.
93 SS CABRIO VECTOR NEGRO 7/05 /
pues si.........lo unico que digo yo que tendras que poner el ajuste de los altavoces para que el sonido en su mayoria suene en los altavoces traseros, porque sino menudo martirio....
