INSTALACIÓN DEL KIT DE ANTINIEBLAS DELANTEROS
ulagindras
Mensaje por ulagindras »
HOLA A TODOS Y GRACIAS DE ANTEMANO. TENGO UN KIT DE FAROS ANTINIEBLAS DELANTERO Y NO SE LA COLOCACIÓN DE 2 PIEZAS DE PLASTICO NEGRO CURVADAS QUE APARECEN. SI ALGUIEN ME LO PUDIERA INDICAR SE LO AGRADECERÍA MUCHO :?:
Flecha Plateada (saab 9-3 2.2 tid)
Ni flowers :?
93edu
Mensaje por 93edu »
Yo los desmonte en su dia para pintar los paragolpes y no se muy bien a lo que te refieres..
Van unidos con dos tornillos por la parte de abajo que coinciden con agujeros hechos en la union con el faldon y por arriba llevan otro tornillo que se une con la rejilla de plastico negro que queda a su lado, como no sea una pieza para unir con esta o poner en su lugar no se me ocurre nada mas.. :oops: Ya nos contaras como va el montaje :wink:
Saludos..
93
100cm3 mas y todo un viggen
ulagindras
hola de nuevo y gracias por la respuesta. Despues de pensar se me ha ocurrido que podria ser una canulilla que se encaja para proteger los cables de conexion de los antinieblas...no lo se. Lo pregunto por si alguien le suena...gracias de nuevo
Grissom
Mensaje por Grissom »
Esos dos plasticos sirven para sujetar los antinieblas a la viga de aluminio del paragolpes y son un poco puñeteros para ponerlos.
Primero hay que colocar la parte ancha de la pieza de plastico en la viga del paragolpes que esta justo encima de los antinieblas, hay que deslizarla desde el borde hacia adentro pero se complica un poco la cosa porque hay que ponerla con cierta inclinacion, en teoria es lo mas sencillo del mundo pero es dificil atinar para ponerla a la primera, despues se coloca el faro y se encaja la patilla de abajo en la parte baja del faro y por ultimo los tornillos.
ulagindras
Gracias Grissom, pero podrias indicarme si sabes algún link donde aparezca lo que me has contado. He estado mirando en el WIS y no dice nada...Más o menos lo he entendido, pero tiene pinta de puñetero, así que si me pudieras indicar un sitio donde poder verlo...Gracias.
Grissom
Pues lo siento mucho pero hasta ahi no llego.
Montarlo es facil, la complicacion es en la pieza de plastico. Si puedes, levanta el coche con el gato para verlo mejor y mira por el hueco de los antinieblas hacia arriba y veras la viga de aluminio. Pones la pieza en el borde y la deslizas hacia adentro, es algo muy facil lo unico es que parece que la estas montando bien y la tienes que inclinar un poco, fijate bien en las pestañas que lleva la pieza de plastico para ponerla. lo demas es coser y cantar.
ulagindras
ya está
fue más fácil todo de lo que pensaba...en menos de 2 horas le cambie el filtro del aire, el filtro del habitáculo y le puse los antinieblas sin levantar el coche y eso que tengo la cabeza gorda...El coche viene todo preparado, venia ya con el relé y el fusible...gracias a todos :) :)
Grissom
Cuanto te ha costado el kit de antinieblas? Venia con los faros, el rele, el boton y el fusible no?
Quizas me decida y lo compre para el mio, sino recuerdo mal el kit es mas barato que comprar los dos antinieblas sueltos.
ulagindras
Me ha costado unos 100 euros y venía con todo, el rele el boton el fusible...los tornillos, vamos todo. Los gastos de envio van a parte pero no me los cobró, supongo porque no le pedí factura, pero eso si en rogasanz me pedia 119 euros por faro y aqui ya ves...
¿ y aquí ya ves..? ¿donde? Gracias.
mcarlos_g
Mensaje por mcarlos_g »
100 euritos me parece un buen precio, te agradecería nos dijeras dónde los conseguiste, a mi me vendrían genial, gracias.
SAAB 9.3 SE 2.2 TID Coupé
mcarlos_g
Acabo de instalar los antinieblas, aunque no he sabido encajar las dos piezas curvas de plástico, no quedan del todo mal, pero si creéis que los antinieblas corren algún risgo sin esas piezas, por favor decídmelo y lo llevo a que lo pongan a algún taller, gracias.
ulagindras
las piezas de plástico
Yo creo que no corres nada de peligro...pero de todas maneras si lo vuelves a intentar, lo consigues fijo. Yo fui con unos amigos y lo hicimos en un pispas, bien que uno es un manitas...pero vamos es sencillo. Se tiene que encajar en la viga y ya está. No te desanimes. asi te vale, pero vuelvelo a intentar...
Después de estos animos, y ya en serio, no creo que valgan de mucho.
mcarlos_g
OK, muchas gracias, volveré a intentarlo, siempre es un coñazo andar con algo suelto o algo que sobra, verdad?, cordiales saludos.
