Post de asientos ...
Bueno, pues este es post prometido.
Para los preGm hay asientos de dos tipos los pre89 y los post89, las diferencias son las siguientes:
- Pre89: Tienen la palanca de reclinar en el asiento mientrás los post89 la tienen en el respaldo como los saabs más modernos.
- Pre89: Los cinturones están anclados al chasis del coche, o sea, son independientes del asiento. En el caso del post89
está atornillados al aisiento.
- Pre89: La forma es más cuadrada, el asiento es totalmente cuadrado mientrás en el post89 tiene recortadas las esquinas traseras.
El pre89 es más "butacón" e infinitamente mejor asiento.
Ambos asientos no son intercambiables de forma directa (hay que resaltar que los anclajes de los 9000 aero son iguales que los post89 pero creo
que no de todos), para cambiarlos hay dos formas:
- "ajustar" los anclajes: Requiere un poco de "ingeniería" y con unas pletinas soldadas al chasis montar nuevos anclajes. Tiene el
problema de que el soldador tiene que saber lo que hace y luego hay que ajustar los cinturones de seguridad y la consola central (esta es
diferente).
- Quitar las fundas y montarlas en los asientos de nuetro coche. Es algo muuuuuuy laborioso, hay que tener tiempo y mucha paciencia. Tiene la ventaja de que una vez que montas las fundas en los asientos sólo tienes que montarlos (no tienes que ajustar cinturones)
Para quitar las fundas, tenemos primero que desmontar nuestros asientos, los post 89 llevan dos tornillos torx delante y dos detrás (T-40), mientras que los
post 89 llevan tornillos delante y detrás tuercas, son tornillos que están muy apretados si no podeis no los forceis (es común que se pasen los tornillos) llevarlos
a alguien a que los saquen (intentar primero con aflojatodo). Siempre sacarlos
- Desfundar: En ambos casos es lo mismo, la piel lleva una tela pegada por dentro que lleva una serie de canales (estos coinciden con la parte donde te sientas justo
en la zona donde van las costuras). Estos canales llevan unas varillas, donde se engachan unos ganchos, que tienen gancho por un lado donde se cojen a la varilla
y gancho por otro lado donde se cojen a un armazón metálico que es como una "parrilla". Cuando decimos que el asiento está plano es porque algún gancho se ha soltado
y cuando se ve "fofo" es porque la "parrilla" del asiento se ha roto o ha perdido su rigidez ... El kit de PFS ws precisamente eso la "parrilla" con unos ganchos-muelle que
cojen a la "parrilla".
Así que el gancho se coje a la varilla atraviesa por unos agujeros la espuma y se coje a la parrila, un sistema que mantiene muy tensa la piel y da mucha rigidez al
conjunto.
Para quitar los ganchos del asiento, volcar el asiento y empujando por el lado que nos sentamos y por el otro tirando con unos alicates se sacan la piel.
Lo mismo para el respaldo, con la diferencia que cuando llegemos cerca del reposacabezas la "parrilla" se une a la piel mediante otra varilla y unos anillos (varilla de la "parrilla" y varilla de la piel paralelas unidas por anillos) estos se pueden cortar con una dremel o con dos alicates abiéndolos, se sustituyen en el otro aisento cuando pongamos la funda por unas bridas (No poner alambre, se puede rajar la piel, garcias Willie).
Una vez lleguemos arriba hay que sacar el reposacabezas, no es fácil iros a dar una vuelta, tomar algo y seguir, el reposacabezas se une al asiento con un tornillo que aprisiona el reposacabezas y una pieza que actúa como pinza para las posisciones del reposacabeza, si se os baja el reposacabeza tendreis que sacarlo, meter la pinza y meter el tornillo (o sea para todo ello desfundar, aunque hay gente que dice que sin desfundar y bajando la parte alta del asiento
con mucha fuerza se puede sacar el tornillo ... no creo y os explico ahora porque).
Al tornillo se accede por un agujero que hay en la espuma, este tornillo actúa realmente como pasador, en ocasiones ese tornillo parecerá que está loco, o sea gira pero no sale, para sacarlo primero o lo calentais y con la dilatación "engancha" y sale o metes un destornillador por un lado y al ponerse en diagonal el tornillo y estar forzado "engancha" en la rosca ... insisto es un coñazo. El reposacabeza se mete en una pieza de plástico que tiene una presilla se presiona la presilla y sale todo.
Ya "solo" queda enfundar el nuevo asiento e ir ajustando toda la piel, para ello hay que recortar un poco la espuma y usar alguasn bridas para enganchar todo bien.
Por supuesto no he dicho que los aientos de detrás son todos compatibles y que los post89 y pre89 son claro compatibles entre ellos. Esta explicación es
válida para los 3 puertas, desconozco el proceso de sacar los aisientos en los 4 y 5 puertas.
Como resumen y si no estais intersados en cambiar los aientos, con esta explicación sabeis como arreglar los asientos planos, que se hunden y el reposacabezas.
Espero que os sirva ... :wink:
Francesc
Mensaje por Francesc »
:shock: :shock: :shock: :shock:
Peazo currele !!
( Ves Gt turbo16 como ya te decia que era un faenon.... :wink: )
Última edición por ivandlf el Mar Mar 28, 2006 10:36 pm, editado 1 vez en total.
Enhorabuena, Iván. Muchísimas gracias. :shock: :P
Re: Post de asientos ...
ivandlf escribió:Esta explicación es
válida para los 3 puertas, desconozco el proceso de sacar los asientos en los 4 y 5 puertas.
El 5 puertas es idéntico al 3 puertas. El 4 puertas también es igual, solo cambia que la bandeja trasera es rígida, pero eso no afecta al asiento. Los que son totalmente diferentes a todos son los asientos traseros del cabrio.
MaDnIcE
Mensaje por MaDnIcE »
Ya se pueden añadir archivos como img/ ?¿
Después de salir del curro subi a ver a mis niños y me fijé que los asientos del 4 puertas no son exactamente iguales a los del 3 puertas, cambian en las esquinas de la banqueta, los 4 puertas tienen el asiento más redondeado para facilitar la entrada a las plazas traseras, mientras que los de tres puertas la banqueta es recta y acaba contra el lateral. Aunque creo que los anclajes al suelo son iguales.
MaDnIcE escribió:Ya se pueden añadir archivos como img/ ?¿
Tienes razón :roll: ahi lo tienes ... a mi me da igual ya se como va así que te doy la razón , asi queda mejor ... :evil: :evil:
the only one
Mensaje por the only one »
no es por ser tocawebs :lol: :lol: :lol:
pero la fecha del cambio de los asientos es 91/92, y si, la diferencia a simple vista son los cinturones y el mecanismo de abatirlos.
GM empezo a recortar gastos y no le vio mucho sentido tener 2 modelos iguales a simple vista para el 900 y 9000 cuando realmente eran dos asientos distintos, asi que decidido utilizar en el 900 el modelo del 9000.
la fecha no es exacta, por que fueron cambiando al nuevo modelo mientras se iban quedando sin stock de modelos viejos.
otro cambio visible de aquellas fechas es que desaparecio la chapa de turbo en los laterales del capò (en los modelos turbo of course 8) ) se empezo a utilizar la denominacion TurboS en el capo trasero de los 900 con ese equipamiento y el diseño de las esferas del cuadro, siendo mas simple y aburrido (en mi opinion) el diseño moderno, que es el que prevalecio desde entonces en el resto de saabs.
repito por temas de stock, es posible ver un 900 del 91 con asientos modernos y cuadro antiguo o viceversa.
por ejemplo,
el 900 de mi padre y el carlsson son del 90, y llevan la configuracion antigua.
mi cabrio es de enero del 91 y lleva tambien la configuracion antigua.
y mi otro 900 es de mediados del 92 y ya lleva todo actualizado, cuadro y asientos modernos, chapa pequeña de saab en los laterales del capò y denominacion TurboS en el porton trasero.
El edicion especial de marzo del 93 que posei unos meses obviamente tenia la configuracion moderna.
pensandolo un momento, creo que los asientos mixtos de ante y piel solo se fabricaron en formato moderno.
nos vemos
100% FREE OF GM PARTS!!!!!
La otra solución para adaptar los asientos a capón es cambiar los anclajes
Estos son completamente distintos y la única forma de acoplarlos es fabricar y soldar una plentina haciendo nuevos anclajes.
Lo cierto es q han quedado de maravilla, incluso mas bajos por lo q gano altura util (algo vital para mi)
Tenía una foto de la base de los dos modelos pero la he perdido y ya no tengo los viejos...
Os pongo el detalle de las pletinas
Perdi escribió: Lo cierto es q han quedado de maravilla, incluso mas bajos por lo q gano altura util (algo vital para mi)
Eso si que lo había notado, incluso con el asiento en la posición más baja se nota bastante.
¿Le cambiaste la moqueta del suelo para que las pletinas no queden a la vista?
Sip....
He cambiado completamente el interior (ya pondré fotos)
Paneles, salpicadero, cuadro, moqueta, asientos, cinturones,......
Lo único que permanece es el bicho q va dentro... 8)
Arizon
Mensaje por Arizon »
Perdi escribió:Sip....
Y luego dices que si yo tengo vicio, que si le pongo muchas chorraditas....
SAAB 900 SE Turbo Cabrio 1997
EX-SAAB 900 T16 Coupe 1985
EX-SAAB 900 T8 Coupe 1987
EX-SAAB 900i Coupe 1991
EX-SAAB 900i Coupe 1992
EX-SAAB 9000 Aero 1995
EX-SAAB 900 SEK 1998
EX-SAAB 9-5 SW Aero 2001
Esto no son gadgets... :oops: son todo cosas imprescindibles...
asientos para sentarse, paneles y tiradores para cubrir las pertas, cuadro para saber la velocidad y no saltarse los límites... 8)
Arizon
Ahora me sales con que la madera, la conexion del ipod, la cola de ballena, el nardi,.... no son imprescindibles :shock: :shock: :shock: :shock: , lo que yo me pregunto es como narices el coche funcionaba antes de todo esto.
