Acabo de cambiarle un manguito del turbo y he notado mejoría de prestaciones en el coche.
De todas formas me gustaría que alguno cronometraseis vuestras aceleraciones para comparar con el mío, a ver si está 100%
Los tiempos que saco más o menos, yo solo y con el depósito a tope.
0-100: 10,4 en 1ª, 2ª y 3ª
70 - 120: 10,6 en 3ª hasta 100 y luego cuarta.
0-100 y 70-120 de vuestros Saab diesel
Ex Saab 9-5 SW Aero 250cv '03
El manguito del turbo ... supongo que te refieres a un tubo de caucho de unos 10 o 15 cm de largo y 6 o 7 de diámtro, aproximadamente, si no recuerdo mal. A mi se me rompió y lo cambié yo, solo tuve que ir a comprar la pieza original y me pareció una de las mayores estafas de Saab. Basta con decirte que al que me lo vendió le dió verguanza decirme lo que valia. Creo que fueron 40 Euros por un tubo que se veía que era un trozo cortado de mala manera de una manguera más larga. Lo se porque el número de referencia de la pieza estaba cortado, seguramente el tubo original lo pone cada 15 o 20 cm y, además, un corte chapucero …
Yo lo cambié porque se me rompió. El síntoma fue un ruido al acelerar de cómo una bolsa de plástico que se inchaba de golpe, al principio. Luego, cuando acelerebas oías este ruido y el coche se quedaba sin potencia, porque le salía toda por la fisura del tubo. Cuando lo puse no noté nada excepcional respecto a antes de la avería. Y por dentro no se veía obstruido, el viejo quiero decir.
Francisco Jiménez
