Antena
En la parte más baja del motor de la antena hay un apéndice. El tubo flexible va desde ahí hasta la zona de desagüe que está situado en la rueda del maletero. Puede llegar hasta ahí porque hay un espacio.... espera que voy a marcarlo en las fotos.
En la foto 5, la antena está puesta en el soporte y el tubo va por dentro de la aleta. Se puede ver como conecta con el apéndice del motor de la antena (lo he redondeado).
En la foto 7, ves el otro extremo del tubo. Entre las dos líneas blancas que he hecho ves el tubo que aparece desde dentro de la aleta. Hay un espacio suficiente para que pase el tubo hasta el agujero de vaciado que hay en el maletero. Yo no sabía que iba hasta ahí, pero metiendo el brazo por el troquel de la foto 5 y palpando no encontré ningún otro orificio por donde pudiera salir así que tiene que ir a ese desagüe. Tampoco me había fijado antes que hasta allí llegaba tubo alguno.
- 05. Antena montada de nuevo.jpg (23.9 KiB) Visto 2784 veces
- 07. Manguera de vaciado.jpg (15.31 KiB) Visto 2785 veces
Poco dura la alegría en casa del pobre. Ayer el motor de la antena se murió. Al menos eso parece porque no hace ningún ruido ni intento por plegar la antena
He mirado los cables y conexiones y parece estar todo en orden. También miré los fusibles, y están bien. ¿Me queda algo por mirar antes de decidirme por comprar una nueva?
Cuando compré el coche venia sin radio y cuando me la instalaron no tube la precaucion de comentarle nada sobre la antena al instalador y ahora no se si se tenia que conectar algun cable especifico de la antena para que se ize o es que el motor no funciona. Como puedo saberlo?
Recuerdamelo el sabado, traete un trozo de cable la puenteamos con la corriente de la luz de la maletero a ver "si empina o necesita viagras".-MaDnIcE escribió:Cuando compré el coche venia sin radio y cuando me la instalaron no tube la precaucion de comentarle nada sobre la antena al instalador y ahora no se si se tenia que conectar algun cable especifico de la antena para que se ize o es que el motor no funciona. Como puedo saberlo?
72sonett
La antena original que puse SAAB es de Hirschmann. El problema es que el repuesto (los elementos de la antena y el hilo roscado plastico) para la Hirschmann cuesta más que toda una antena chino/japones (20-25 euros).Jambrina escribió:Pero ¿es necesario que compre una antena nueva? ¿No sería suficiente con que meta la que saqué?
He puesto uno de esas antenas baratas en mi 900 despues de la puerta del garaje la agaró... (también he puesto una en el '72 Sonett).
Última edición por 72sonett el Mar Dic 30, 2008 2:09 pm, editado 1 vez en total.
pikoro
yo al final compre una antena nueva, cual es mi sorpresa despues de dos horas intentando q el motor cogiera la cadena dentada de plastico ,y me doy cuenta q el plastico nuevo es un casi nada mas grueso q el cable viejo, con lo q despues de la operacion de cirugia utilizando el cable viejo eureka funciona
si lo se me compro una antena universal
eso si; a aparte de quedarme con una pestaña de plastico en la mano y llevar cinta aislante para cerrar la caja es original 100% pero vaya trabajo de chinos, y eso q les dije q era un 900 pregm, lo digo para q no os pase lo mismo
por si sirve de algo comprovar el cable con un calibre antes de hacer la operacion con uno q pierda el tiempo ya llega
72sonett
Conectar el cable verde al cable rojo en el conector de la antena tiene el mismo efecto; conectar = subir, desconectar = bajar.Isuzu1.7 escribió:[traete un trozo de cable la puenteamos con la corriente de la luz de la maletero
El cable verde viene del radio.
Con respecto al desagüe; hay un pequeñito agujero en el maletero, detras de las ruedas traseras;
agujero 1
agujero 2
Claro que deben estar abiertos...
Bueno pues hoy he ingresado por la puerta grande de los que "se quedan con la antena en la mano", a raiz de las ultimas lluvias se quedaba clavada, y al quererla sacar a lo bruto, le he roto la guia dentada de plástico, al menos cuando repliego la antena solo salen cuadro dedos de correa dentada, sin mas.-
Es posible que vaya a buscar una al desguace, pero creo que si es la correa esta puedo probar de soldarla o pegarla, va ser difícil, a no ser que saque del algun lado un despiece de alguna antena para aprovechar esa correa.-
En fin, que pongo la radio y "jodo" la antena. Soy un crack, pero crack de romper....
72sonett
No, va ser imposible...Isuzu escribió:... puedo probar de soldarla o pegarla, va ser difícil...
Mejor que compras un mástil nuevo (incluye la correa) en p.ej. Partsforsaabs.com, cuesta 15 euros...
Aqui un manual como cambiar el mástil; http://www.thesaabsite.com/Saab-Antenna-Issues.pdf para un 900, pero un 9000 es parecido.
- Antena+correa 9000
- antenne9000.gif (2.04 KiB) Visto 2719 veces
Última edición por 72sonett el Lun Dic 22, 2008 10:29 am, editado 1 vez en total.
