CHEK ENGINE!!!!!!!!!!!
Enano aprovecho tus conocimientos (y tu foto) y haciendo un alarde informatico nunca antes por mi realizado, pregunto: ¿Que es lo que señalo con la flecha gris? ¿La sonda Lamdba? El mio ahi lleva una tuerca y me fije en la mini del MOntseny que algunos la llevaban pero el mio no.-
¿Que es?
¿Que es?
- Dibujo.GIF (127.26 KiB) Visto 3344 veces
Eso es la EGR y es incompatible con la sonda lambda, si lleva uno no puede llevar lo otro.
Es una EGR como la de los diesel de ahora, Saab lleva muchos años con el tema de la contaminación y en aquel tiempo dijo Jesús, digo las normas Californianas que había que contamiar menos, de manera que cuando aceleras poco, parte de los gases de escape vuelven entrar en el motor a través de ese tubo.
Lo de la flecha gris es el tubo de la EGR. Llega hasta el colector de admisión a través de un tubo metálico rodeado de un muelle. Por la parte baja de la mariposa del acelerador veras la válvula que lleva unos tubos de goma.
Contamina más porque no lleva catalizador pero menos que otro que no lleve EGR.
Jambrina escribió:Somos como dos moscas cojonerasIsuzu1.7 escribió:Perdonad mi ignorancia y mi inquietud.-![]()
Cuando nos hicimos socios se cagarían en todos nuestros muertos
Yo temo que algun dia me cobren un plus por "preguntón" en la cuota o me baneen por plasta.-
Algun dia estoy por decirle a Ruben, "Oyes te envio el coche por privado y me le echas un vistazo
También había valorado eso, pero creo que lo puedo descartar, aunque mi batería tiene tantos años como el coche. Si la vieras pensarías que con eso sería imposible arrancar. Hace un año tuve problemas de arranque y pensé que era la batería, por ese motivo la tuve cargando 24 horas hasta que se cargó del todo. Finalmente eran los inyectores los culpables.
Acabo de subir del garaje y he arrancado el coche cuatro veces seguidas sin problemas. Antes he hecho los deberes. He mirado la pipa y el delco. Las conexiones tenían un poco de óxido. Se puede apreciar en las fotos (el antes y el después). No había nada de humedad, por lo que no he echado 3 en 1. En cuanto a la pipa, hay una zona que está de color cobre. ¿Podría significar algo?
- Pipa.jpg (84.48 KiB) Visto 3341 veces
- Conexiones con óxido.jpg (87.58 KiB) Visto 3338 veces
- Conexiones sin óxido.jpg (90.89 KiB) Visto 3338 veces
- Doctor NO
Eso le comenté alguna vez a un socio... la batería del blanco (la primera), duró hasta hace unos tres años (es decir, 13 años), así que te creo, Jambrina.
Se ve todo correcto. Lo que parece cobre es un barniz aislante, es normal.
Doctor, ¿Recuerdas la marca de la batería original?
A pesar de los avances de la tecnología, la paradoja es que hoy en día, normalmente, muchas cosas no duran tanto como antes, por muy buenos cuidados y mantenimiento que les dediques.
Saabludos.
Saabludos.
FIAT 500L (De la hija E)
Socio nº 89 desde 09/09/2004
- Doctor NO
No tengo ni idea. Era la de fábrica, la que trajesen los 900 en el 89... no lo sé.
Entre que la marca de mi batería es SAAB y el aspecto que tiene (sucia, sucia, sucia) parece tener los 13 años del coche. La verdad es que desconozco sus años, y es probable que tenga menos, porque el exdueño es mecánico del SO. Pero ya digo, las apariencias indican que tiene la misma edad del coche.
