motor de arranque
pikoro
motor de arranque
Mensaje por pikoro »
esta tarde al arrancar el coche me hace un ruido rarito como si llevara arena o algo asi :oops: :oops: , tendre q cambiar :shock: el sistema de arranque? y si es asi por cuanto puede salir la broma? la verdad es q lo he arrancado varias veces y me hacia lo mismo eso si el coche enciende sin problemas lo q me mosquea es el ruido q no lo habia< hecho hasta hoy :?
A ver que te dicen los masters al mío se le está muriendo la batería, mañana a la hora de la comida me acercaré a cambiarla.
A veces, cuando la batería está acabándose, el motor de arranque hace un ruido diferente. Antes de desmontar nada del motor de arranque prueba a cargar la batería.
Es fácil de encontrar despiece del motor de arranque, escobillas, piñón, rodamientos, etc. Antes de venderle el coche a Perdi le cambié las escobillas y andaban por los 60€, aparte la mano de obra.
pikoro
gracias javier provare la bateria y si no es esta, como mañana me voy para alicante al taller ya se a q atenerme, gracias de nuevo :D
RIQUI
Mensaje por RIQUI »
Jaabier: Los repuestos del motor de arranque, ¿los compraste en el S.O. o en una casa de recambios eléctricos?
FIAT 500L (De la hija E)
Socio nº 89 desde 09/09/2004
En una tienda de recambios. El arranque es de la marca BOSCH, y muchos de los componentes son compartidos por varias referencias de manera que no es muy difícil encontrar recambios de "desgaste", otra cosa sería encontrar el soporte o algo así que es mas específico del ese coche.
Jaabier escribió:.... Antes de venderle el coche a Perdi le cambié las escobillas y andaban por los 60€, aparte la mano de obra.
Doy fe que lo dejaste de maravilla, ayer tras la gran parada y estar parado 75 días al raso.... conecté la batería y arranco a la primera!! :wink:
pikoro
arreglado y solo, he estado toda la tarde con el coche y no lo ha hecho mi una sola vez :shock: :shock: :shock: misterios de la tecnologia :D
