Brico - Cómo cambiar las manetas de las puertas
otes3000
Mensaje por otes3000 »
Esta es una tarea de lo más simple, vamos, que la hace un mono entrenado; y los resultados son más que agradables a la vista y al tacto por muy poco dinero.
Se trata de sustituir las manetas interiores de plástico (de serie en los SEK y S) por otras metálicas (SE)
El coste de las manetas en la Saab es de 64 euros cada una, pero en otros sitios se pueden sacar por 24 la unidad.
Material necesario: el destornillador que hay en el maletero
Tiempo: 2 minutos por maneta
En el maletero hay un destornillador al lado del gato. Uno de los dos que trae es plano por un lado y Torx por el otro. Ese será el único que nos haga falta.
Cogemos la parte plana y quitamos una tapica de plástico que hay detrás de la maneta haciendo palanca en una muesta que trae:
http://img421.imageshack.us/img421/4435 ... 0395wf.jpg
Encontraremos un tornillo Torx
http://img421.imageshack.us/img421/6199 ... 0372gk.jpg
Lo desatornillamos y sacamos la maneta. Para sacarla hay que tirar de ella en la posición de maneta cerrada. Sale muy fácilmente.
Ahora colocamos la nueva manilla en el hueco. Tenemos que colocarla totalmente cerrada para que enganche bien.
http://img505.imageshack.us/img505/5553/maneta8hx.jpg
Antes de atornillar, comprobar que funciona, apretando bien con una mano contra el hueco y tirando del tirador con la otra. Luego apretamos el tornillo, y ya está.
Y este es el resultado final. Sencillo, bonito y económico.
http://img505.imageshack.us/img505/2541 ... 0402jh.jpg
Espero sirva de ayuda a alguno.
Saludotes
Ex Saab 9-5 SW Aero 250cv '03
INI93
Mensaje por INI93 »
Hola, otes3000. Felicidades por las series de bricolaje. Lo del tubo de escape llevo tiempo pensándolo....lo de las manetas, ¿dónde se pueden conseguir por el precio que comentas?
SAABpi
Mensaje por SAABpi »
0tes3000... felicidades por la sección, ya he pedido las manetas !!!!! :wink: :wink: :wink:
INI93 si te haces socio del Club Saab España puedes disfrutar de una serie de provedores a precios muy ventajosos.
Saabludos,
SAABpi
Otes3000,
Gracias por la info sobre el montaje de las manetas, ya las tengo cambiadas y menudo cambio :D
Saabludos,
otes3000
SAABpi escribió:Otes3000,
Saabludos,
De nada tío, ya ves que chorrada.
¿A qué mejora un huevo?
:wink:
Saludotes
jurrus
Re: Brico - Cómo cambiar las manetas de las puertas
Mensaje por jurrus »
Perdonad que suba este mensaje pero hay algo que no se comenta y creo que es MUY importante: en los 5 puertas las manetas delanteras y traseras son distintas. Es decir, no es valida la maneta delantera para una puerta trasera.
Y os digo esto despues de comprar en eBay 4 manetas delanteras. Ni siquiera se puede hacer una ñapa cortando algo porque donde son distintas es en la zona en la que va el tornillo.
ulagindras
Mensaje por ulagindras »
Si se puede hacer algo, quitas con ayuda de un alfiler las manetas metálicas de la base donde están y las colocas en las que tenias, y ya lo tienes solucionado. En vez de dos minutos por maneta ponle 5-10.
Saludos y felices fiestas
ADOLFO TS
Mensaje por ADOLFO TS »
Pues no se pero a mi me gustan las de plastico con esa rayita que llevan, me parecen más sport. Pero para gustos están los colores cuando vaya a un desguace las intentare pillar y probar por si acaso.
jurrus
ulagindras escribió:Si se puede hacer algo, quitas con ayuda de un alfiler las manetas metálicas de la base donde están y las colocas en las que tenias, y ya lo tienes solucionado. En vez de dos minutos por maneta ponle 5-10.
Esa es muy buena!!
Lastima que he devuelto ya las "traseras" para que me envien las traseras de verdad.
