Gasolina
Hernandez
Gasolina
Mensaje por Hernandez »
Mi aero lleva un kit de potencia, instalado en Saab, (no sé cual) y me dicen que llega sobre los 265 Cv, pasa algo por que le ponga gasolina de 95 ?
Saab 9-5 aero (2000)
YurY
Mensaje por YurY »
Hombre pasar no pasa nada pero es mas recomendable (mucho mas) para ese caballaje la del 98, aunque parece que no pero se nota en cuestion de rendimiento del motor. Yo no lo dudaria y le echaria del 98, tienes un buen coche y tienes que aprovecharlo, todo sea por ponerselo mas facil y que el coche sufra lo menos posible. :D
Skoda Fabia 1.4 101cv (2002)
MaDnIcE
Mensaje por MaDnIcE »
Que kit es ese?!
Hernandez
Gasolina
Gracias, Yury, a partir de ahora seguiré tú consejo, conduzco bastante relajado pero si el motor va a ir mejor lo haremos. Gracias de nuevo.
Javier.
YurY
Mensaje por YurY »
Hernandez, yo no quiero influirte en tu decisión :? , solo era un consejo que para mi es el mas adecuado, tu veras lo que te viene mejor a ti en cuanto a ahorro y demas. :D
alvar9000
Mensaje por alvar9000 »
el motor no sufre mas o menos por usar una gasolina u otra. Bueno, tal vez sufra mas con la de 98 porque lo exprimimos mas.
Estos coches "miden la calidad" de la gasolina y usamos de 98 lo que hace es subir un poco mas la presión del turbo, sacando mas caballos pero tambien haciendo sufrir un poco mas el motor. no es nada que deba preocupar ni por lo que el motor se vaya a romper antes. la cuestion es que para aprovechar esa potencia de mas debes exprimirlo a fondo, que es donde se nota mas la diferencia (que se nota, vaya si se nota) de lo contrario la otra opcion es mas economica.
un saabludo
edusaab
Mensaje por edusaab »
eso me gustaria saber a mi....que kit es?? porque Saab de forma oficial solo ha ofrecido para el 9-5 un kit de reprogramacion para la version 2litros de 250cv.
manolove
POR SI ALGUIEN LE INTERESA: GASOFA CARA.
Mensaje por manolove »
Hace unos días conocí aun químico de REPSOL amigo de un amigo y aprovechando la coyuntura le pregunté si había mucha diferencia técnicamente entre una gasolina normal y esas maravillosas que están saliendo de un tiempo a esta parte. La respuesta fue que casi es un problema de marketing entre la competencia y que en ningún caso se justifica el precio.
Ni quito ni pongo. Sólo transcribo.
SAAB 9.3 2.2 TiD Aniversario 2002
SAAB 9.5 2.3 t VECTOR 2004
TRIUMPH SPEEDMASTER ´07
Hernandez
Gasolina
No sé kit es, Edu, cuando lo compre lo llevé a Saab y me lo dijeron ellos, yo no sabía que lo llevaba, tampoco lo he visto, tengo muy poca idea en motores, si me dices de que manera puedo verlo te paso la "marca" o lo que vea.
Javier.
