Erick Cresslsom
Pelato, cambia esas ruedas o al menos quitale los tapacubos de seat 127 y deja la llanta en negro mate. 8)
72sonett
Según información de Chip Lamb, el MC tiene una bobina con resistencia adicional (fig. 1 en el folleto del Pertronix). Si conectas el cable rojo del Pertronix al contacto + de la bobina original del MC, no llega 12 V al Pertronix y no funciona.ruben escribió:... encendido electrónico... en el montecarlo no funciona...
Si usas la bobina 'super' que venia con el Pertronix, hay que quitar/saltar la resistencia, a que llegue 12 V a la bobina y el Pertronix (según fig. 2).
Ya esta bien de tanto babeo....
Que esto es mas aburrido que ser hijo de Butragueño!
(Te vas a cagar, he dejado de fumar y no me aguanto ni yo)
72sonett escribió:Si conectas el cable rojo del Pertronix al contacto + de la bobina original del MC, no llega 12 V al Pertronix y no funciona.
Normalmente esa resistencia suele ir encima o al lado de la bobina, pero ésta no la tenía, al menos cerca de la bobina. La verdad es que comprobaba que llegaba corriente a la bobina con una lámpara, no con el polímetro
- ignitor 2.jpg (77.07 KiB) Visto 3759 veces
- ignitor 1.jpg (61.53 KiB) Visto 3767 veces
- bobina normal.jpg (66.16 KiB) Visto 3760 veces
72sonett
Dice Chip Lamb que la resistencia está en el fire wall, conectado con cables blanco (supongo que va a la bobina) y verde. Le preguntaré a Chip de mandar una foto indicando donde se encuentre este resistencia, o también tú podrias hacer una foto del fire wall de tu coche?Jaabier escribió:Normalmente esa resistencia suele ir encima o al lado de la bobina, pero ésta no la tenía, al menos cerca de la bobina.
72sonett escribió: o también tú podrias hacer una foto del fire wall de tu coche?
Ese es el problema, ya no tengo el coche, se lo devolví a su dueño el domingo pasado. Las fotos son las que hice mientras estuvo en mi poder y creo que no tengo niguna en la que se vea el fire wall, o cortafuegos, o mamparo como a veces se le llama.
Lo que recuerdo del fucionamiento de esa resistencia es que de la que conectas el encendido tiene poca resistencia para que pase mayor intensidad por la bobina (al ir colocada en serie) y aumentar la potencia de la chispa, según va pasando la corriente, la resistencia se calienta y va dejando pasar menos intensidad de corriente a la bobina para no sobrecargar los platinos y que acaben perforándose. Si es así, al menos la primera vez que intentas arrancar el motor debería dar alguna chispa ¿no?. Realmente no se como de sensible es el pertronix a la caida de tensión, pero en el momento de arranque es difícil tener 12 voltios, cuando el motor de arranque gira la caída de tensión es muy grande.
Lo fácil es comprobarlo, si se pone un cable directo de la batería al borne positivo de la bobina ya debería funcionar.
Es la foto en la que mejor se ve
- 96 Montecarlo 021.jpg (60.89 KiB) Visto 3776 veces
- cresslime
Un poco de paciencia, Rubén está pasando el fin de semana en buena compañía en la Ciudad de las Burgas ( Orense), mañana a esta hora podrá resolver seguramente el sudokhu/shudoku/sudhoku...no me aclaro con el p**o nipón.
No me suena para nada el ver físicamente esa resistencia,en el 99 iba atornillada al pasode rueda cerca de la bobina, y en el sonett, pero en éste no la he visto, de todos modos haremos la prueba del polímetro a ver cuantos V llegan a la bobina
