termostato circuito refrigeracion
Si la aguja del termómetro no sube puede ser también que se haya estropeado el sensor de temperatura o se haya desprogramado la aguja. en los 9-3 la aguja no marca temepratura real, si no que marca frío por debajo de una temperatura determinada, luego se pone en la mitad en la franja de temperaturas normales (60-90) y sube si pasa de esas temperaturas, pero no es gradual como en los coches anteriores al 92 en los que la aguja subía a medida que se iba calnetando. Con el Tech2 se puede programar a qué temperatura quieres que la aguja se salga de la mitad de la escala.
Re: termostato circuito refrigeracion
[mod]En primer lugar, Bienvenida.marisa escribió:Hola
Tengo un Saab 93 del año 1999. Creo que se le ha dañado el termostato ya que la aguja de temperatura no sube.
Alguien sabe exactamente dónde está?? Y si alguien me puede enviar un diagrama o imagen de un manual para localizarlo
En cuanto al tema abierto, ruego se confirme que se trata de un 9-3 cabrio para dejarlo en este foro. De no ser así lo moveríamos al del 9-3 Classic.
No es necesario que se duplique el mismo mensaje en varios foros.
Un saludo:
MF[/mod]
Entonces está en su sitio correcto.
Entonces está en su sitio correcto.marisa escribió:(el coche es un saab 93 cabrio del 99 - me equivoqué la primera vez al ponerlo en otro foro, por eso lo repetí en este foro, gracias por las instrucciones)
Aqui estamos para ayudar.
Un saludo:
