pregunta para todos es de mecanica
wochas
Mensaje por wochas »
pues quisiera poner un post en plan como y donde poner las piezas de un coche..
por ejemplo...
¿donde estaria mejor conectado en el motor un reloj de presion de turbo en un sistema intercoler..??
1.-en la salida del turbo
2.-en la admision
3.-en el intercoler
4.-en otro lado
si es otro lado decir cual
:roll: :roll: :idea:
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
Ummm, yo digo en la salida de la admisión del intercooler (joder, que habré dicho?)
Hombre... en el Trivial, tiendo por la respuesta b). Perdona la frivolidad. Ni pajolera idea.
:roll:
Si el motor es de gasolina, entre la mariposa del acelerador y el motor, osea el colector de admisión.
En un diesel... ¿quién quiere saber a cuanto sopla? :lol: :lol: . En serio, casi da igual, prácticamente hay la misma presión (que no temperatura) en todo el circuito de sobrealimentación.
wochas
joder jaabier juegas con ventaja :lol: :lol: :lol:
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
Grissom
Mensaje por Grissom »
Como dice jaabier en los gasolina en el colector de admision, osea por detras de la mariposa de admision, asi se puede ver desde el vacio, a la presion atmosferica y despues el soplado del turbo.
En los diesel, desde el turbo a la admision la presion va a ser la misma.
Por cierto en los 9-3 gasolina esta la instalacion de tubos de vacio hasta el cuadro? Mi coche no trae indicador de turbo en el cuadro y pensaba ponerle uno adicional y si esta ese tubito hasta el cuadro mucho mejor, asi no tengo que poner tubos hasta el motor.
wochas
ya que habeis contestado muy rapido otra mas
donde se pondria la valvula de temperatura de eceite
1.-en el intercambiador (radiador de agua y aceite)
2.-por donde se llena el aceite
3.-al lado de la varilla de aceite
4.-en el carter
5.- en la culata
o si no decir donde???
:lol: :lol:
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
captainAero
Mensaje por captainAero »
¿Puedo pedir el comodín del 50%?? :D :wink:
93 Aero 2003
Corolla tuneado
Supongo que en el cárter o en la entrada del radiador de aceite si lo tiene son los puntos donde más temperatura tiene el aceite (o a la salida del turbo????)
AG
Mensaje por AG »
yo tambien votaria por el carter, ya que dosnde se acumula mayor cantidad y, y te daria una emperatra media mas fiable que en cualquier otra parte.
wochas
captainAero escribió:¿Puedo pedir el comodín del 50%?? :D :wink:
pues como mucho el de la llamada :lol:
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
