900 automático
No problemo Jam
Bueno aunque el cambio automático va de maravilla, aunque tenga sus detractores que muy posiblemente no hayan probado uno, yo sigo revisando cosillas que no funcionaban para dejarlo como se merece.
Los problemillas son:
Cruise que no funciona
Ralentí alto (1.100 rpm)
Conectar luces de marcha atrás en los pilotos delanteros (aunque no parezca un problema)
Me pongo a estudiar el RB y resulta que en los automáticos el cruise toma la corriente del selector del cambio (cuando la palanca está en D ), los contactos de la luz de marcha atrás también estan en el selector del cambio, y por último, resulta que el sistema de inyección lleva un contacto en el selector para subir el ralentí al poner D, para que no se cale sobre todo si el aceite está frío.
Parece que todo pasa por el mismo sitio, me pongo a revisar los cable del selector, que lleva unos cuantos a parte de los ya mencionados, y encuentro varios cables sin conectar y otro cortado, que resulta ser el de la marcha atrás que va a los pilotos delanteros, lo conecto pero a los 5 segundos de meter la marcha atrás quema el fusible. Para liar un poco más la madeja me doy cuenta de que cuando tengo la puerta abierta, y por tanto la luz interior encendida, el ralentí del motor es normal (850 rpm) pero al cerrar la puerta o pulsar el interruptor el ralentí sube
¿Qué webos de cortocircuito tengo en el coche?
Me tiene loco, hoy tenía que haberle puesto el ignitor al 96 de Cresslime pero montar y desmontar los cables de éste ya tuve bastante, si escucháis en las noticias que quemó un Saab 900 blanco ya sabéis que fue el mío
- electroduendes.jpg (70.82 KiB) Visto 8724 veces
- cresslime
mientras no se queme el otro...todo bene. Suerte y que encuentres el gremlim. La última vez que le pasó eso a uno de mis 900, el problema resultaba estar en el salpicadero que pinzaba un cable..al final fundía todas las luces traseras izdas.
Paciencia, prueba/error, prueba/error hasta que suene la flauta.
Bueno, parte del problema está resuelto, a base de chaparme el RB, incluso sacando fotocopias de los esquemas para ponerlos todos encima de la mesa como si fueran los planos de un campo de batalla. Resultó ser el cable naranja que va desde los contactos del selector del cambio hasta el mando del cruise. No puede determinar en que punto está comunicado, por no desmontar toda la moqueta, he cortado los dos extremo del tramo averiado y he tirado una linea nueva, ahora no funde el fusible 13, ni el ralentí se sube al cerrar las puertas, pero el cruise no funciona, todas las conexiones están correctas, llega corriente a donde tiene que llegar, pero no funciona, solo me falta probar que la centralita no esté quemada por culpa del cable naranja y que el cuadro de instrumentos emita la señal correcta de la velocidad.
- maldito cable naranja.jpg (60.22 KiB) Visto 8707 veces
- en pelotas.jpg (76.47 KiB) Visto 8710 veces
Ahora apareció otro "bug" electrónico, resulta que si estoy con la gasolina en reserva el coche da acelerones incluso alguna vez se para. Mientras vas acelerando no notas nada, pero al dejarlo al ralentí ya empiezan los acelerones, desde casi calarse (a veces se queda) hasta 1.500 rpm.
El caso es que iba subir al taller para revisarlo pero pasé a echar gasolina y... magia, con el depósito lleno no falla. Toca revisar el charcoal canister
Pienso que pueda ser alguna fuga de aire en ese sistema que haga que cuando el depósito está vacío de gasolina
lleno de aire provoque el fallo por una entrada de aire adicional que no controla el caudalímetro.
¿Se te ocurre algún otro motivo para ese fallo?
La AIC valve ya está revisada.
Por cierto, el cruise sigue sin funcionar y ya revisé todo el sistema de vacío, incluida la bomba, y funciona bien. También revisé la corriente que llega del contacto y la que llega del selector del cambio y del pedal de freno, la que viene del mando de las luces-cruise. Me falta revisar la señal que viene del cuadro, la que indica la velocidad ¿sábes como se chequea?
72sonett
Mi Sonett también tiene este 'lata de carbón'. A veces la tapa se desconecta de la lata y el motor chupa aire por el tubo abierto. No noto ningun diferencia.Jaabier escribió:...¿Se te ocurre algún otro motivo para ese fallo?
La computadora del cruise toma el señal de la velocidad de un sensor que esta atras al indicador. Lo podrias verificar a traves la parilla del altavoz izquirdo.el cruise sigue sin funcionar... Me falta revisar la señal que viene del cuadro, la que indica la velocidad ¿sábes como se chequea?
Imagen del 'speed sensor'
En 'The Saab Site' dicen;
Pin 5, a blue wire on the 900 and a green wire on a 9000 is the speed sensor's input. Look for a varying voltage here while driving the car. Leave this to next to last after confirming all the other readings. If there is no voltage here, first make sure the speed sensor on the back of the instrument cluster is connected. If you have continuity from this pin to pin 2 off the speed sensor on three wire sensor cars, pin 1 of the sensor is getting voltage with the key on from fuse 22 on a 900 and from the ignition switch on a 9000(all the time, key on or off) , and the sensor's pin 3 has a ground, the sensor is bad. On two pin sensor 900s, pin 2 of the sensor is connected here. Pin 1 of these cars' sensor is connected to pin 8 of the ECU.
También ya has leido eso, y eso?
Me parece entender que si hay continuidad entre el pin 1 y el 2, el sensor está mal. El mío es el de tres cables.
Lo comprobaré.
Lo comprobaré.
Ese es el tema Palaco, los coches que vienen para utilizar gasolina sin plomo no pueden llevar el respiradero del depósito a la atmósfera, por un tema legal de emisiones, llevan una tubería desde el depósito hasta el motor, con una válvula roll-over, un filtro de carbón activo (charcoal canister) y una electroválvula que controla cuando los vapores van a la admisión del motor y cuando a la atmósfera a través del filtro de carbón activo. Seguramente algo hay tupido, trabado o sucio.
Pues no era nada de eso, revise todo el sistema de ventilación del depñosito y todo parece estar bien, el depósito de carbón activo, la electroválvula, las tuberías, la roll-over, todo funciona bien.
Lo siguiente que voy a revisar es la bomba de la gasolina, quizás tenga el tubo de aspiración mal y chupe aire en lugar de gasolina cuando el nivel está bajo.
- Si le das la vuelta (cuando el coche vuelca) cierra el paso para que la gasolina no se derrame.
- roll over.jpg (46.63 KiB) Visto 8699 veces
- lleva un pequño filtro de esponja y carbón triturado.
- por dentro.jpg (56.07 KiB) Visto 8689 veces
- El filtro de carbón activo, va debajo de la centralita del encendido EZK o del APC si lleva turbo.
- charcoal canister.jpg (48.6 KiB) Visto 8698 veces
Por muchas vueltas que le daba al asunto no acababa de entenderlo, los fallos parecían arreglados pero volvían a los pocos días, a lo último ya fallaba siempre, ni depósito lleno, ni vacío, ni abrir las puertas ni nada.
Para acabar de rematar la faena, se me aflojó el cable del selector del cambio de manera que ya no sabía si estaba en punto muerto o marcha atrás o que. Me puse a reapretar el tornillo que sujeta el cable y con tan mala suerte que metí el tornillo fuera de rosca, se trabó y al ser de cabeza allen, se quedó redonda, de manera que ni apretar ni aflojar podía. Me fuí a casa con un cabreo de tres pares de narices y decidí desmontarlo todo, primero para arreglar el selector y segundo para ver que carajo ocurre en ese tramo de cables.
Hoy me puse manos a la obra y lo que encontré superó todas mis espectativas. Hay semejante madeja de cables fundidos que no se como no ardió el coche en llamas. Lo más curioso del asunto es que no es el típico chamuscón que ves los cables carbonizados con el asilante derretido, no, es al contrario, los cables se fundieron como el queso en un sandwich. La otra vez que lo desmonté ya vi que el aislante del suelo estaba de color tostado en esa zona, pero no le di mayor importancia, hoy al desmontarlo todo vi la magnitud de la masacre.
A mi parecer, por algún motivo, el catalizador (que está justo debajo de esa zona) calentó tanto el hueco que se tostó el aislante y derritió la bandeja que sujeta los cables con los propios cables, haciendo que se comunicaran los circuitos unos con otros.
Los cables no están en mal estado, solamente se derritieron y en algunos punto entraron en contacto, no se si ponerles cinta aislante o tratar de sustituir ese tramo, y de paso ponerlo por encima del conducto de calefacción de las plazas traseras para alejarlo del calor del catalizador.
- Observar como el plástico se derritió y los cables se enterraron en él.
- cortocircuito 015.jpg (73.75 KiB) Visto 9072 veces
- Ahí tenéis el cable naranja que había puenteado en contacto con uno blanco-azul.
- cortocircuito 009.jpg (70.12 KiB) Visto 9062 veces
- Observar el color tostado del aislante por delante de la palanca del cambio.
- cortocircuito 003.jpg (69.39 KiB) Visto 9081 veces
Joooooooodeeeeeeer.... qué peligro!!!!
¿No tiene deflector de calor entre el catalizador y el suelo del coche?
¿Puede que hayan andado con un soplete en esa zona para enderezar algún golpe?
Mejor que encintarlos es que los cortes y metas un tramo de cable nuevo... la cinta aislante (salvo la autovulcanizante) se acaba despegando con el tiempo... y si hace calor más aún.
