Parachoque trasero y sensor de aparcamiento
charlyacu
Mensaje por charlyacu »
Estimada gente: resulta que no funciona el sensor de aparcamiento y mi idea es investigar el ¿por que?.
Como uno siempre sospecha algo, lo comento. En principio crei que la pega podria estar en que el coche como fue pintado, al hacerlo no quitaron ni protegieron los sensores, bueno los saqué uno por uno y los limpié cuidadosamente, pero sigue sin funcionar, asi que no creo que sea por eso.
Por otro lado en el historial del coche se hace mensión a que los sensores tenían un fallo temporal, osea dias si dias no. Esto me hace sospechar que la pega pueda estar en el cable de conexión y mi idea es desmontar y verificar esto. Creo que será necesario quitar parte del parachoque y no tengo ni idea como ni si es muy complicado o no. Asi que si alguien me da una pista de lo que pasa y como investigarlo, desmontar y demás, desde ya agradezco el dato.
charlyacu
Sigo con el tema, a ver si hay alguien que me de alguna pista.
Con respecto al sistema de ayuda de aparcamiento, mi ignorancia es total. Se que existen unos sensores ultrasónicos, me imagino que existe una consola que los controla y esta dará la información al sid.
Preguntas:
1- Si falla un solo sensor, el sistema no funciona?
2- Se puede verificar el funcionamiento de un sensor de alguna forma casera?
3- Si quito un sensor, es posible engañar a la consola para que crea que hay uno?
Bueno, a ver si alguien me da algún dato, que realmente no se como encarar este tema.
saludos.
charlyacu
No obstante cuando dices que no funcionan, que es que no para de pitar o que simplemente no detecta.
jcavalos: el sistema de ayuda de aparcamiento que esta montado en mi coche es el de serie, osea, está relacionado o comunicado con el ordenador del coche. Al poner la marcha atras, detecta alguna anomalía en el funcionamiento y me sale en el display que la ayuda de aparcamiento esta averiada y se desconecta. Por lo que me comentas intuyo que los censores deben estar bien y el problema puede ser que no le llegue corriente a la centralita o que esta este averiada.
Bueno, gracias por los datos y en cuanto investigue el problema te cuento como me ha ido.
