esquema del cargdor de cd´s
wochas
Mensaje por wochas »
me gustaria saber si alguien sabe que equipos originales pueden instalarse lo cargadores de cd y su esquema de instalacion, mas que nada he pensado por la entrada de audio instalar la pda , que me funciona el mp3 el navegador etc y el telefono conectarle a esa entrada con mezclador_(un previo)_ muchas gracias por adelantado...ç
P-D: atencion a carlos que se lo sabe todo , si puedes y quieres mandame un mp si tienes algun tipo de info muchas gracias por todo :lol:
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
Re: esquema del cargdor de cd´s
Mensaje por C a r l o s »
wochas escribió:me gustaria saber si alguien sabe que equipos originales pueden instalarse lo cargadores de cd y su esquema de instalacion, mas que nada he pensado por la entrada de audio instalar la pda , que me funciona el mp3 el navegador etc y el telefono conectarle a esa entrada con mezclador_(un previo)_ muchas gracias por adelantado...ç
http://www.saabnet.com/sites/audioguide/
Aquí tiene montado Richard un cargador. Usa el menú de la izquierda de la página. :wink:
En Fitting Hints, luego una vez dentro casi al final, hay unas fotos del CD.
Dime, exactamente, que necesitas. :wink:
wochas
muchas gracias carlos , eres una makina, pero yo el conector que trae esa radio, el mio no la trae,es el conector e cd no tengo, por eso es mi pregunta, si por donde esta el bus, y donde esta conectado el manoslibres,el conector rosa, si esta conectado alli, o donde va, no se es que estuve viendo un cargador en la torre y lleva el bus IO positivo etc pero no he visto ningun alojamiento de cd en formati din de esos redondos..
espero haberme explicado bien.. :lol:
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
Grissom
Mensaje por Grissom »
No me he enterao de na, pero bueno.
Yo tambien estoy pensando en utilizar la entrada de audio del cargador para poner una conexion a un mp3, pero mi pregunta es mas sencilla. Si a mi radio que lleva el enchufe ese rosa en el que creo, lleva las entradas del cargador, y consigo conectarlo todo de p*** madre, que habra que hacer para que suene el mp3????? El boton de "SOURCE" del volante valdra para cambiar de radio a cd y si reconoce que hay algo emitiendo una señal por esa entrada del cargador dejara que suene el mp3??????
No se si me explico bien, me estoy haciendo un lio....... :roll:
Vale, entonces “tiraré” del Saab WIS y te lo mandaré por pri
wochas escribió:muchas gracias carlos , eres una makina, pero yo el conector que trae esa radio, el mio no la trae,es el conector e cd no tengo, por eso es mi pregunta, si por donde esta el bus, y donde esta conectado el manoslibres,el conector rosa, si esta conectado alli, o donde va, no se es que estuve viendo un cargador en la torre y lleva el bus IO positivo etc pero no he visto ningun alojamiento de cd en formati din de esos redondos..
Vale, entonces “tiraré” del Saab WIS y te lo mandaré por privados. Ok?. :wink:
wochas
Grissom escribió:No me he enterao de na, pero bueno.
pues eso es lo que quiero mas o menos..pero el cargador va por el bus IO que trae el coche por todos los lados, no se como ira..por eso es mi pregunta
gracia scarlos por todo... :roll:
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
CD
Ojo!!!, que el cargador, a partir del año 2000, hay que casarlo con la radio con ayuda del Tech II y de Dios nuestro señor. :wink:
A ver si lo miro con calma. :oops:
wochas
ais que hay que programarlo con el tech2 , que pedazo de capullos, :?
SOCIO Nº 132
BRICOMANIA 2006
fap1978
Mensaje por fap1978 »
Muy interesante este post, pq tendre q tenerlo en cuenta en un futuro muy proximo :lol:
