CLIMATIZADOR, CONSULTA
JAIKI2
Mensaje por JAIKI2 »
Hola de nuevo a todos!
Este fin de semana me surgio un problema que no se como resolverlo, cuando prendo el climatizador, y selecciono qeu mande el aire por las rejillas frontales no lo hace sigue mandando por el parabrisas.
Mire el manual y la forma de seteo para fallas no detecto ningun problema , lko que supongo es el tema de la compuerta, osea algo mecanico alguien sabe como puedo comprobar y por donde?
un saludo
:wink:
SAAB 9-3 SE T AUTOMATICO 99-
ROVER 220 GSI
Re: CLIMATIZADOR, CONSULTA
Mensaje por C a r l o s »
JAIKI2 escribió:Hola de nuevo a todos!
un saludo
:wink:
Hola y pregunta...
En el display del mando del clima cambia, al elegir aire frontal, "el muñequito a esa posición? :?:
Grissom
Mensaje por Grissom »
Pulsa a la vez los botones AUTO Y OFF entonces el clima hace el ajuste basico de los servomotores que mueven las trampillas. Si todo esta en orden aparece un "cero" 0 en la pantalla, deberia empezar a funcionar correctamente. Si existe algun fallo debe aperecer un 1 o un 2 si no recuerdo mal. En cambio si sale el 0 y sigue sin salir aire por las rejillas frontales saca si puedes el climatizador que justo detras un poco mas arriba esta el motor electrico que mueve la posicion de las trampillas y puede que se haya roto y sin embargo el clima no se da cuenta de la averia. Si esta muy caliente y ves que no se mueve el motor esque esta petao. Me paso este verano pero con el que controla la mezcla de frio y calor.
dsureda
Mensaje por dsureda »
un saludo
:wink:
Mira te cuento lo que me encontre en el mio, me pasaba mas o menos lo mismo, le decia que me saliera el aire por las rejillas y solo me salia por las del lado, asi que desmonte el radio-cd y vi que un tubo se habia salido de su sitio, que es justamente el que lleva el aire a la rejilla, lo coloque de nuevo en su sitio y solucionado.. espero que te ayude.
Saludos!!
Saab 93 SE TID 2001 125CV 140.000 Km
eb2
climatizador , consulta.
Mensaje por eb2 »
Hola a todos.
Otra consulta mas , dede hace unos dias noto un ruido metalico o vibración ,al principio pense que seria un tornillo, o una brida floja , pero este se activa y desaparece al conectar y desconectar el clima.
Gracias de antemano,
saab 93 tdi
Igual es el sensor de temperatura interior
dsureda
Re: climatizador , consulta.
eb2 escribió:Hola a todos.
Si no me equivoco es la polea que tiene como un eletroiman que activa o desactiva el compresor del aire acondicionado, supongo que algun cojinete le falta grasa o llega al fin de su vida.....
eb2
Mensaje por eb2 »
Dalai, si el sensor que mide la temperaturaintedior es el motorcillo que esta cerca del cenicero y al retidar la llave de contacto esta un tiempo funcionando, eso descartado, ya que lo tengo controlado , desmontado y limpiado gracias a los sabios consejos del foro.aunque me consto un monton el soltar el sid, mas por miero e inespediencia que por lo que es en si pero la practica maedecio la pena.
Este ruido viene como de la parte del motor.
Dsureda, si fuera esa polea que mencionas y tiene como un eletroiman que activa o desactiva el compresor del aire acondicionado, o que algun cojinete le falta grasa , como puero localizar donde estan esos elementos y llegar hasta ellos, para ver su estado y sise pueren reapadar antes de llegar a mallores.
Saludos nocturnos.
saab 93 tdi
dsureda
Ruidos extraños
eb2 escribió:Dalai, si el sensor que mide la temperaturaintedior es el motorcillo que esta cerca del cenicero y al retidar la llave de contacto esta un tiempo funcionando, eso descartado, ya que lo tengo controlado , desmontado y limpiado gracias a los sabios consejos del foro.aunque me consto un monton el soltar el sid, mas por miero e inespediencia que por lo que es en si pero la practica maedecio la pena.
Saludos nocturnos.
Lo siento pero si realmente es de ahi la solucion no es facil. Se encuentra en el motor en la parte delantera derecha en el sentido de conduccion, debajo del foco delantero, mas o menos, te cuento que no es facil reparar esto, no lo puedes desmontar ya que perderias el gas del clima, te aconsejo que lo mandes a un espedialista en esto, no hace falta que sea el SO ya que de aire acondicionado ya sabe mucha gente. Suerte.
eb2
Mensaje por eb2 »
Gracias Dsureda por tu respuesta, no suelo entrar mucho y por eso todabia no habia leido la respuesta, si sigue a mas lo llevare pero de momento aguantare un poco, ya me estoi aconstumbrando al ruidito de marras y con un poco de musica ya no se escucha.
Si no mequerase mas remerio de llevarlo ya os contare.
Un saludo .
saab 93 tdi
