Dirección vacilante
Neo
Dirección vacilante
Mensaje por Neo »
El domingo, de vuelta de Saablamanca, dejé los mandos del 900 a Trinity y me retiré a los aposentos del copiloto para reflexionar sobre lo divino y lo humano 8) . Pero no pudo ser, ya que comencé a notar que el coche iba dando ligeros bandazos, que al principio achacamos a la falta de tacto saabero de nuestra ilustre acompañante. Una vez relevada del cargo y conmigo al mando, bien avisado, el coche siguió haciendo lo mismo :shock: . Cierto es que íbamos a 1** y pico km/h.
Los neumáticos están aparentemente bien, y la suspensión supongo que es la original, con 90.000 Km a sus espaldas.
No estaba yo acostumbrado a este meneíto, ya que mi 9-3 (que uso con muchísima mas frecuencia) de ese mal no padece. Me gustaría que el 900 fuese como "sobre raíles", asi que quisiera saber si alguien ha notado alguna vez algo parecido, o a cual puede ser el motivo.
Desde luego no es normal ese fallo... el 900 es un coche muy estable hay algún problema en la dirección o suspensión. Supongo que las presiones de los neumáticos eran las correctas
Neo
Mensaje por Neo »
En principio si. No quise comprobarlo en caliente, pero lo haré.
¿Cuales son los síntomas exactamente? ¿no va recto?
Ese tipo de comportamiento errático en la dirección está causado precisamente por algo que no tiene nada que ver con la dirección, el puente trasero, si los silentblocks de la barra Panhard estan gastados puede ocasionar ese comportamiento, sobre todo si hay viento lateral.
Suponiendo que no tenga ningun desgaste en la dirección, que a veces se nota moviendo un poco el volante, prueba empujar el coche lateralmente, por la defensa, por ejemplo, y observa las oscilaciones de la culera y su amplitud, y luego campáralo con la delantera. Con las presiones de inflado correctas.
Si ese comportamiento se observa en carreteras bacheadas o con badenes pueden ser los amortiguadores.
Tambien puedes tener al agente Smith infiltrado en tu 900 :wink:
Neo
Mensaje por Neo »
Jaabier, quizás aprovechó que yo quería lanzarme a los brazos de Morfeo :wink:
El problema lo noté en las largas rectas castellanas. El coche "bailaba" ligeramente, no de forma cíclica. No vibraba el volante. Hasta los niños se dieron cuenta, y abroncaban y pitaban a la conductora :roll:
retiro la oferta de 1.500, tengo que bajarla a 1.000 :twisted: :twisted: :twisted:
palaco
Mensaje por palaco »
No serian los surcos marcados por los camiones?no se ven pero están :roll:
8)
900 CABRIO MONTECARLO Nº34
900i 16V
900 S
Neo
Mensaje por Neo »
Jod*r, Palaco, ¿estás hablando en serio? :?:
Lo que el VIENTO se llevó.....
Dust in the WIND.....
Neo
Mensaje por Neo »
Siguiendo los consejos de Jaabier he realizado la prueba de empujar lateralmente el morrito y el culito del 900. El primero no me hizo ni caso, pero el segundo, ¡hay el segundo!, bamboleabase como as cadeiras dunha garota....
Con estos síntomas, ¿que me pasa, Doctor?
Puede ser que los silentblocks estén desgastados.
En principio es más molesto que peligroso, pero no los dejes llegar a desgastarse mucho. También puedes venderle el coche a Dalai y te olvidas de problemas :wink:
Soporte del eje trasero.
Barra Panhard 002.jpg (46.37 KiB) Visto 3675 veces
Soporte de la carrocería
Barra Panhard 001.jpg (51 KiB) Visto 3679 veces
Neo
Mensaje por Neo »
Gracias Jaabier. Como lo voy a llevar al servicio oficial para la revisión de los 90.000 Km (como te lo cuido, Gran Lama :wink: ) les pediré que le echen un vistazo.
¿Como se lo voy a vender al Dalai, si no me quiere dar mas de 1.000 €?. ¡¡Se nota que no tiene ni idea del sabor de la gasolina!!. Mucho Asturiano Veloz por la tele, pero él anda a gasóleo :twisted:
Última edición por Neo el Mar Sep 27, 2005 11:24 pm, editado 1 vez en total.
Me suena lo que cuenta Neo
Jaabier, a falta de q le concreten a Neo; es muy laborioso-costoso cambiar esos silentblocks?
Otro cantar serían los soportes del motor; el mio no lo lleva hidraulicos, creo q son solo de goma. Dos creo, segun recuerdo de ruben, son faciles de cambiar y el ultimo mas costoso.
Tiempo y coste de ellos aprox? lo digo para no asustarme cuando lo lleva a Rogasanz... :wink:
Esos son fáciles de cambiar y los hay en partsforsaab
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2012
